持续测试在DevOps周期中的重要性
  敏捷和 DevOps 引入了持续测试策略,可帮助企业加速测试并确定其优先级,以满足快节奏应用程序交付的需求。在这个竞争激烈的时代,以最低的成本为客户提供高质量和高效的产品是许多组织不可或缺的目标。为了实现这一目标,持续测试(CT)至关重要。CT 大大减少了发布周期时间,不仅在开发人员方面,而且在 QA 过程中也是如此。
  为什么持续测试很重要?
  持续测试是一种软件测试类型,其中可以缩短从开发到部署的时间。此外,从产品的开始阶段到结束阶段的这种测试确保了最终用户的高质量和无差错发布。
  持续测试可在开发周期的任何阶段消除瓶颈问题和缺陷。它基本上旨在减少开发过程和生产发布之间的时间周期。
  由于在 QA 周期中发现的不可避免的情况或版本中的缺陷,软件/产品会被延迟并被分配回开发人员以解决问题。整个过程几乎没有模棱两可,因为存在相关的优点,例如无缺陷输出,而在所涉及的时间和精力方面存在不可避免的缺点。
  每当开发团队在 Git 等源代码控制中提交一些代码时,它就会开始在构建工具(即 Bitrise)中构建代码的过程。此外,在通宵期间,Jenkins 将使用 Bitrise 的最新版本执行测试套件,并将在电子邮件通知 Jenkins 插件的帮助下将测试报告发送给相应的机构,以对测试失败进行必要的修复。
  这种方法不仅加快了产品/软件向生产的发布速度,而且还确保了按时交付成果和生产力。
  通过持续测试克服的挑战:
  组织一直在努力减少产品的发布时间,并在CT的帮助下以最佳质量交付产品。在 VOLANSYS,我们将持续测试纳入开发和 QA阶段,以便及早发现任何故障或问题。
  在CT的帮助下,质量工程专家可以轻松,一致地发现产品的问题,并了解可能性并扩展以提高质量。从开发到QA的团队的每个成员都可以对代码进行大量测试,并为产品发布做出贡献。在发布管道期间,开发人员和 QA 面临着某些不可避免的挑战,但这些挑战可以通过 CT 缓解。让我们看看一些可以通过持续测试克服的常见挑战。
  提前发布:
  在某些情况下,组织必须非常努力地工作,以应对产品发布周期中最后一刻的日期更改。最终,在许多情况下,由于预先发布,QA 团队无法找到错误或问题。如果在从开发到QA的所有周期中都建立了CT,那么在Bitrise,Jenkins,AWS等技术/工具的帮助下,该产品的早期发布将是有益的。
  持续监测:
  为了监视最后代码修复的状态,QA 团队成员需要持续关注执行,并在出现一些故障时立即向开发团队报告任何问题。这个过程间接地拖延了整个发布周期。在CT的帮助下,我们可以消除持续监控方法,并在开发阶段发生问题时采取快速行动来解决问题。
  由于执行大量测试用例而导致的延迟
  通常,验证或验证期间的主要困难之一是执行多个测试所涉及的时间。尽管 QA 团队成员需要关注测试覆盖率、功能覆盖率,甚至是新代码行,但他们不能忽视完整的测试运行时。让一堆测试套件运行四到五个小时既耗时又不可行,这最终会影响或减慢整个发布管道。
  使用 CT,可以轻松地在开发到 QA 之间的多个间隔对测试套件进行分段,这将加快最终的发布管道。
  连续测试的好处:
  与持续测试相关的好处很多。下面列出了其中一些:
  在很早的阶段发现问题可以使修复更快地发布到生产环境
  节省开发人员验证其功能更改的手动时间
  可以保持产品质量,不会影响任何组织的声誉
  CT将自动运行到后台,执行测试套件,将测试结果上传到Test-rail帐户中,并自动通过电子邮件发送给相应的团队,以验证功能,从而节省时间和精力。
  在 Jenkins-email 插件的帮助下,开发人员可以获得有关最近代码更改的测试统计信息,并且可以尽早修复故障。
  由于可以在每个阶段测试代码质量,因此所涉及的风险降低
  开发人员可以测试自己的功能。解释一下,Jenkins build将每晚触发以验证最新的代码开发,最终使他们意识到软件/产品中的早期缺陷/错误。
  最重要的是,在任何组织中,计划作业最突出的优势是 Jenkins 可以在一夜之间执行测试用例,这最终减少了开发人员在工作时间验证代码的压力:CT 帮助我们立即获得准确的结果,这意味着在任何时间点部署的代码都会立即得到验证,并且报告将立即可用,以确保代码质量。这将 8 小时的测试周期缩短到仅 10 分钟。
  持续测试是DevOps流程的重要组成部分,如果没有CT的正确实施,产品/软件可能会受到影响。CT的显着好处是找到每个错误背后的原因并修复它,以提高质量比。除此之外,这种方法还有助于回答以下问题:发布版本是否具有良好的质量并且没有错误?在 VOLANSYS,我们在使用敏捷产品工程方法方面拥有丰富的经验。我们的质量工程专家团队可以帮助您实现产品交付生命周期的自动化,通过解决方案的持续集成和持续测试来改善协作、监控、管理和报告。
  审核编辑:郭婷
