高压放大器的输入和输出阻抗为啥是50欧的
选择高压放大器的时候,经常会看到有些高压放大器的输入和输出阻抗都是50欧,今天就来说说高压放大器和无处不在的50欧姆,来聊聊它们的关系。
电子测量仪器在使用的时候会出现电子信号幅度突然加倍或者减少一半的情况,原因是几乎所有高频电子设备都配备50欧姆的输入或者输出电阻。正确的50欧姆接口能够防止由有限光速引起的反射和信号失真,以及电子信号经过电缆需要一定的时间。
经常使用50欧姆电阻的原因如下:当同轴的电缆连接电压源V的时候,电源的输出电压不能立即到达电缆远端,电源电压传输的速度取决于光速,电缆中的传播速度略小于自由空间中的光速,乘以因子sqrt(epsilon_r),epsilon_r是电缆内绝缘层的介电常数。只要电压还没有到达电缆的远端,电压源就会将功率倾倒到电缆中以提供能量以使电压V传播。为了提供这种电力,电流也流入电缆。I所需的电流量决定了电缆的‘“特性阻抗”R。对于同轴电缆,此特性阻抗通常为50欧姆(测量设备的标准)或75欧姆(电视电缆的标准)的真实电阻。这意味着只要电压源的电压(还没有传输到远端,就会有I=V/R(欧姆定律)的电流流入电缆。
高压放大器的输入电阻:
不同的高压放大器具有广泛的输入电阻值,而这些不同的输入电阻能够为50欧姆输入电阻的发生器来提供不同的负载条件。安泰ATA-2000系列高压放大器能够提供50欧姆的输入电阻5,匹配高低内阻信号源。
具有50欧姆输出电阻的高压放大器:
高压放大器本身也有一定的输出电阻,这个电阻是为了防止放大器容性负载下过冲,放大器使用负反馈来优化速度、噪声以及放大精度。电容器需要通过流入它的电流来充电从而改变两端电压,但是需要时间。这个时间随着电容增加而变长,当放大器的负反馈回路跟不上的时候,就会造成过冲。
高压放大器的负载总是高阻抗,高压放大器输出电阻可以是50欧姆,这是一个工作状态良好的值。
具有50欧姆输入和输出电阻的设备和匹配50欧姆电缆一起来使用,能够提供无反射信号的路径,从而实现高频下信号的完整性,不过要使用示波器来检查系统中存在的实际电压幅度。
而具有50欧姆输出电阻的高压放大器,其电阻是为了防止容性负载下放大器内部负反馈环路造成的方波信号过冲。使用50欧姆输出电阻的好处是电缆反射会从放大器到负载和返回的单程中衰减。使用的时候建议用更高阻抗的负载,而且和高频信号搭配使用的时候,建议用短电缆从放大器到负载。
安泰高压放大器推荐:ATA-2032
放大器
图:ATA-2032高压放大器的指标参数
以上就是安泰电子带来的高压放大器的输入和输出阻抗为啥是50欧的科普内容,如果对于高压放大器还有什么想知道的,欢迎咨询安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
