气体检测仪多久需要校准一次
气体检测仪是工业生产中常见的检测仪器之一,由于长期运行后,它的精准度和性能会下降,如果没有及时处理,可能会导致检测精准度下降,所以需要每隔一段时间就对气体检测仪进行校准。
气体检测仪校准周期
气体检测仪在正常使用状态下,通常是一年左右时间校准一次,但是对于一些使用在特殊领域中的气体检测仪来说,应严格按照每三月进行一次校准,仪器校准次数越多,测量结果更准确,所以气体检测仪在使用时定期对它进行校准是非常有必要的。
气体检测仪校准方法
通常气体检测仪所采用的校准方法都是手动校准,手动对各种类型的气体检测仪进行校准时就会涉及到已知浓度的测试气体响应程度,在校准过程中,应注意将度数调节到与测试气体的参数一致,这时才表明校准完成。
由上介绍可以看出,气体检测仪的校准周期是在三个月至半年,在这个周期内校准仪器,可以保证它的测量结果是准确的,而仪器校准的方法通常是采用手动校准,校准过程中,可根据说明书上的步骤进行操作。在使用仪器过程中,对它进行校准是非常有必要的,并且在校准过程中应注意不要使仪器受到损坏,避免一些不当的操作造成气体检测仪发生损坏。以上就是气体校测仪多久校准一次的介绍了,通常大多数厂家所出售的气体检测仪校准周期与方法都不会有太大的差异。
审核编辑 黄昊宇
