焊钳气动回路图.
安全功能保护装置免于启动,负载电压US2断开
US2关闭时安全功能停止的结构
在不关闭US2的情况下安全功能停止的结构
1.公称压力 ,5 ... 10 bar.
2.最高 运营压力, 12 bar.
3.允许的超压(t = 1秒,无损坏), 16 bar max. 1 sec.
4.控制器主进气口1的工作介质, 干燥空气,未润滑,压力露点比中温低至少10 K.
5.工作电压–负载电源–逻辑电源24 V ±10 % ,24 V ±10 %.
6.工作电流(负载和逻辑电源).<4 A,仅当现场总线节点上未连接其他模块和阀时.
7.最高 数字量输出的允许负载电流, 250 mA.
8.环境温度,0 ... +50 °C.
9.贮存温度, -10 ... +60 °C.
10.中温, 5 ... +40 °C.
11.最高 允许相对湿度,无凝结, 90 %
12.防护等级, IP 65.
13.电磁兼容–辐射干扰–抗干扰.
14.抗冲击, 抗振性-----严重等级1.
1)必须在伺服箱的主压缩空气连接的前面安装一个5 µm的过滤器(0Z1)。
2)所有连接必须使用适当的保护盖密封。未使用的ProfiNet连接必须使用适当的插头密封。
3)该组件旨在用于工业环境。
加载基本参数集 基本参数包括优化的参数 –位置控制 –力控制 –7.轴操作 –合适的气缸类型 –电极帽参数
1.打开新项目
将打开包含标准参数文件的文件夹(..DefaultParameter)
2.选择参数文件xxx.spz
应为所有类型的焊枪存储标准参数集。例如: 如果使用直径为140mm的X100喷枪型号,请使用参数文件“X100_d140m.spz”。
3设置最大电极力
从喷枪的数据表或铭牌上插入最大电极力
4将数据加载到控制器中
更换“90”气缸位移传感器说明
第1步: 将电路部分的密封盖板上的4个螺丝旋开取下。
第2步: 将固定电路板的4个螺丝旋开取下
第3步: 取下电路板 - 取下电线插头 - 注意保持
压力传感器的两个O型密封圈的清洁!
第4步: 取下气缸底部的卡簧。
第5步: 取出电缆插座
第6步 取下固定位位移传感器的两个螺丝。
第7步: 小心拉动电缆,将传感器一起带出来。
第8步: 将新的位移传感器装入气缸 - 注意对准螺丝孔 - 使用Loctite螺纹胶 - 螺丝拧紧力为0.7 Nm
第9步: 通过内部的电缆导向将传感器的电缆从顶部伸出。
第10步: 将插座装入气缸(不要安装卡簧),然后将电缆的插头插入到电路板上。 如果有需要的话可以使用镊子。
第11步:
固定电路板
注意:
- 不要夹住电缆!
- 密封圈放置的位置正确
在螺丝上使用Loctite 243紧固胶,图中箭头所指的螺丝不要使用螺纹胶。
螺丝紧固力为0.7 Nm
第12步: 将电路板的盖板盖上 注意密封纸的位置
第13步: 在螺丝上使用Loctite 243 螺丝紧固力为2 Nm
第14步: 装入卡簧
第15步: 在气缸上面贴上DOM标签,以标识更换过新的传感器。
审核编辑:刘清
