数字万用表维修常见的故障及处理方法 数字万用表是常见的一款仪表设备,而大家都知晓好长时间的采用就杜绝不住问题的发生。对一大块出现故障仪表盘首要应相关检查分辨出现故障状况是特征(全部功能性都不能够精确测量),依然是特性(部分功能性或部分测量范围),并且区别情况。
⒈若全部档均不能够工作任务,应突出进行检查开关电源电路和A/D转换软件去磁。进行检查机箱电源部位时,可取下单面板充电电池,按紧电源总开关,用正正负极接被测表机箱电源负,负正负极外接电源正(对数字万用表来讲),控制开关达到开关电源电路管精确测量档,若表明的是开关电源电路管正面额定电压,则详细说明机箱电源部位是好的,若误差大,则详细说明机箱电源部位不太好。若表明引路,突出进行检查电源总开关和充电电池虚线等。若表明不导通,则要选用短路法,逐渐断掉采用机箱电源的电子元件,突出进行检查放大器电路、电子定时器及A/D转换软件等。若表明不导通,通常都不停毁坏一大块集成化电子元件。进行检查A/D转换软件可以和主要表同一时间开展,等同于数字模拟电子万用表的交流电表头,实际进行检查方法:
⑴被测表的测量范围转到直流电压低挡;
⑵精确测量A/D转换软件工作标准电压是不是常规。按照表内较常用A/D转换软件型号规格,相匹配V+脚和COM脚,精确测量值与它的典型值相相对比较是不是相符合。
⑶测A/D转换软件的基准点额定电压,较常用的数字万用表的基准点额定电压通常全部都是100mV或1V,即精确测量VREF+与COM间的直流电压,若偏移100mV或1V,可利用外接电阻器开展调整。
⑷进行检查输进为零的表明数,把A/D转换软件的正端IN+与负端IN-短路,使输进额定电压Vin=0,仪表盘表明“00.0"或“00.00"。
⑸进行检查液晶显示器的全亮笔画查字。把检测端TEST脚与正机箱电源端V+短路,使逻辑性地转变成高电位,全都数字电路设计停止工作。因每个笔画查字上面都加有直流电压,因而全都笔画查字亮对合表表明“1888",对合表表明“18888"。若存在缺笔画查字状况,进行检查A/D转换软件相匹配输出脚与导电银浆(或联线),与液晶显示器间是不是有出现接触不良和掉线具体情况。
⒉若部分档不太好,详细说明A/D转换软件和机箱电源部位都工作任务常规。因直流电压、电阻功率档公用自主分压电阻;交直流电流公用分线盒;交流电流与电流值公用自主AC/DC转换软件;其余如Cx、HFE、F等都由单独的不同的转换软件组合成。知道差异相互关系,再按照机箱电源图,就非常容易找出出现故障部位。若精确测量小数据信号不准确无误或表明数字跳动大,则突出进行检查测量范围控制开关的了解是不是优良。
⒊若表明精确测量键入不稳,且参数值经常累计额变大,短路A/D转换软件的输进端,表明键入不求零的具体情况,则通常是0.1μF的基准点瓷片电容性能指标异常所基点的。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的数字万用表常见的故障及处理方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
