curl是用于在本地计算机与远程服务器之间传输数据的命令行工具。使用curl时您可以使用HTTP,HTTPS, SCP , SFTP和FTP等协议下载或上传数据。
Curl提供了许多选项,使您可以恢复上传/下载,限制带宽,代理支持,用户身份验证等。
curl命令已预装在大多数Linux发行版中。要检查你的Linux系统是否安装curl。请按快捷键CTRL+ALT+T打开终端,键入curl,然后按Enter。
如果已安装Curl,终端将会打印消息curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information。
否则您将会终端打印curl命令未找到的消息curl command not found。如果你尚未安装curl,则可以使用发行版的软件包管理器apt命令或者yum命令安装curl。
如果你使用的是基于Debian的Linux发行版,例如Ubuntu,Linux Mint等。你可以运行sudo apt install curl命令安装curl。
如果你使用的是基于Redhat的Linux发行版,例如CentOS,Fedora等。你可以运行sudo yum install curl命令安装curl。
sudo apt install curl -y
sudo yum install curl -y
默认情况下,curl命令下载URL的资源并重定向标准输出。如果要保存到文件,可以使用curl命令-o或-O选项。
小写-o选项允许你指定保存文件的名称。你还可以指定保存的目录文件夹,curl命令将会把文件保存到你指定的目录文件夹。
大写-O选项将会使用原始文件名保存到文件,并将文件保存到当前目录,即运行curl命令所在目录的位置。
当Curl命令下载完成后,你可以运行ls命令列出curl下载文件。ls vue*命令将会列出包含vue的文件。
curl -o /home/myfreax/work/vue.js https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js
curl -O https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js
ls vue* #查看刚下载文件
要一次下载多个文件,请使用多个-O选项或者小写的-o选项,后跟要下载文件的URL。
和使用curl下载单个文件一样。当使用小写的-o选项时你需要指定文件的保存目录。
使用大写-O选项会保存当前目录。你还可以混合使用小写的-o选项和大写的-O选项。
以下curl命令在使用-O选项时下载vue.js文件到当前的目录,小写-o选项下载vue.js文件到用户myfreax家目录wrok目录。
当下载完成后,你可以使用ls命令列出curl下载的文件。&&表示顺序运行命令。
mkdir /home/myfreax/work/
curl -o /home/myfreax/work/Vue.js https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js \\
ls /home/myfreax/work/vue.js && ls vue.js
如果您在下载大文件期间断开连接。你无需从头开始下载,可以使用-C -选项继续上一次的下载。
你可以在第一次下载大文件时直接指定-C -选项,当下载大文件断开连接时,直接使用第一次命令即可恢复下载。
例如运行curl命令下载Ubuntu 22.04 iso文件突然之间您的连接断开了,您可以运行以下命令恢复下载。
如果需要在后台运行curl命令下载文件,可以使用screen命令,nohup命令在后台下载文件。
curl -C - -O https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso
至此,你已熟悉使用curl命令下载一个或者多个文件,可以使用-o指定保存文件的目录文件夹或者-O选项使用其原始名称保存文件,以及恢复CURL命令的下载。
