网络分析仪维修双端口校准方法 校准目的:
双端口校准通过校准件连接两个所需测试的端口进行校准。
可以消除端口的传输或反射的方向性误差、串扰、源匹配误差、频率响应反射跟踪误差和频率响应传输跟踪误差。
校准步骤:
1. 准备校准套件,开路、短路、负载校准件。
2. 按按键Cal,进入校准界面,选择校准件型号,然后依次选择Calibrate>2-Port Cal,选择Reflection反射。
3. 接着按顺序将校准件中的开路、短路、负载,连接到仪器的一号端口上,并在连接开路校准件后点击open按钮,换上短路校准件,点击short按钮,最后换上负载校准件,点击Load按钮,紧接着点击Done按钮。
4. 选择Return,返回上一页,将1端口和2端口直接连通。再选择Transmission,选择Thru,再Return,选择Done,校准完毕。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的网络分析仪双端口校准方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
