数控机床(自动化机床)对传感器的使用有哪些要求?
什么是数控机床?
数控机床是一种由电脑程序控制机床运行的一种加工设备。它使用代码数字来表示机械加工过程中的各种控制信息,并通过信息载体输入数控设备。数控设备发送各种控制信号,根据图纸要求的形状和尺寸发送各种控制信号,控制机床的件。数控机床更好地解决了复杂性.精密、小批量、多品种零件加工灵活、高效自动化机床代表现代机床控制技术的发展方向,是典型的机电一体化产品。
数控机床的组成:
数控机床由加工程序载体、数控装置、伺服驱动装置、机械主体及其它辅助装置构成。以下是各部分基本工作原理的总结。
数控机床可以根据编程程序移动和加工零件。它结合了机械。自动化计算机、测量微电子等最新技术采用各种传感器。数控机床上使用的传感器主要包括光电编码器、直线光栅.接近开关.温度传感器、霍尔传感器、电流传感器、电压传感器、压力传感器、液位传感器、旋转变压器、感应同步器、速度传感器主要用于检测位置.直线位移和角位移、速度、压力、温度等。
数控机床
数控机床对传感器的使用要求极高:
1)可靠性高,抗干扰性强;
2)满足设备操作精度和运行速度要求;
3)使用维护方便,适合机床运行环境;
4)造假成本低。
不同类型的数控机床对传感器有不同的要求。一般而言,大型机床需要高速响应,中高精度数控机床主要需要精度。数控机床对各部件的位移距离检测非常严格,一般小型数控机床对精度的要求比较高,多采用光栅尺;大型数控机床由于行程相对较远,一般采用磁栅尺。
数控机床
审核编辑 黄昊宇
