8脚语音芯片指的是什么?有什么特点?以及如何区分和选型
一、8脚语音芯片的简介
8脚语音芯片,顾名思义就是拥有8个脚的一颗芯片,它是用来播放语音的用途。常见的产品应用,比如:玩具枪、玩具汽车、语音提示器等等类型的产品
这里我们普及一下如下常见类容:
1、8脚语音芯片指的是什么?
2、有什么特点?
3、以及如何区分和选型”
这里补充一下,8脚代表芯片的封装是SOP8,就是我们见到的如下样子
语音芯片
对应的芯片的原理图如下:
语音芯片
二、它有什么特点呢?
1、芯片可以是OTP的,也就是只能烧录一次,OTP这个技术最早还是国外发明的,但是发扬光大是在我们的宝岛台湾,尤其是在2000年前后,那是遍地开花。因为国外芯片厂商已经不屑于这种低端的技术,都想往高毛利去走,所以自然就淘汰了OTP,全部产品转向flash的工艺
2、Sop8封装的语音芯片,用途还是相对比较广的,大题可以分为两个类型的应用
第一:定制型的应用,比如给客户开发一款玩具枪,按照指定的逻辑去编写程序,和编写音源
==》这类型的应用,一般都是介于“方案公司”和“终端工厂”,也就是单颗SOP8的语音芯片完成所有的事情。常见的开发环境如下图:
语音芯片
第二:标准型的应用,搭配客户的MCU主控使用,通常是一线串口受控,或者IIC,或者uart等等
基本上具备的标准功能如下:
功能一 芯片可以直驱扬声器,8欧姆0.5W的那种。或者外加功放来驱动更大的扬声器
功能二 语音芯片支持一线串口受控,搭配MCU应用,单字节指令,通过脉冲的宽度来判断0和1
功能三 或者二线串口受控,搭配MCU的应用,时钟线+数据线,基本都是在时钟的下降沿来判断0和1
功能四 独立IO控制,一个IO控制一段声音,有上电自动播放,触发播放一次者触发循环播放等形态
补充说明 KT148A基于flash芯片开发,可重复烧录,420秒空间,同时串口UART重复下载语音
3、SOP8的语音芯片,一般的成本原则,就是需要的语音越多,成本就越高。比如常用的20S的语音芯片,实际需要好一点的音质,最多也就存放个10秒不到
三、需要使用该如何选型呢?
8脚语音芯片的选型,应该本着一个原则,就是取得一个平衡,不可以浪费
因为不可能所有的都是最优,又要好找,又要服务好,又要成本低。
1、比如:产品的量很小,对价格也不敏感,那就选广告做的好的,选他们没错 。建议选择flash型的KT148A,尽量不选OTP类型的方案,因为打样麻烦,后续修改也很麻烦
2、比如:产品量巨大,超级敏感,建议直接联系原厂给推荐代理,准没错,不要看广告,要看实实在在的支持。方向是选择台系的OTP类型的
3、比如:产品稳定性要求很高,成本要求也还好,那选flash型的可以重复烧录。至少生产没有风险,推荐KT148A
审核编辑 黄昊宇
