安路科技发布凤凰系列FPGA,如何在中高端市场站稳脚跟? 电子发烧友网报道(文/吴子鹏) 日前,安路科技在上海举办新品发布会暨应用研讨会。会上,安路科技正式对外发布凤凰系列、精灵系列多款FPGA新品。其中,凤凰系列新品包括三款器件,分别是PH1A60、PH1A90、PH1A180,能够充分满足用户在工业控制、通信、视频图像处理等领域的应用;精灵系列新品则为EF3LA0,满足用户对更多IO的需求,瞄准大批量、低功耗和成本敏感的应用场景。
对于凤凰系列新品发布带来的积极影响,安路科技董事会秘书郑成表示,“凤凰系列三颗新品FPGA,加上公司此前推出的FPAG产品系列,预计都会在明年有批量出货的增量。对于安路科技这样的芯片企业而言,增长的主要驱动力来自新品导入和新客户,或者在原来的客户里导入一些新的方案。”
值得注意的是,安路科技凤凰系列采用28nm工艺,借此安路科技成为拥有先进制程FPGA芯片设计能力的企业之一,并且打入到全球FPAG市场的中高端市场。那么,安路科技如何让自己在这个领域站稳脚跟,并做大做强呢?
国产FPGA的后发优势
FPGA被称为“万能芯片”,在当前产业升级的大节奏下,国产FPGA拥有广阔的前景,比如工业的智能化升级,数据中心对加速器的爆发性需求,以及传统通信市场在5G时代对FPGA用量增加等。为了满足上述提到的广泛的终端市场需求,安路科技凤凰系列除了采用28nm先进制程,在产品性能方面也做了很多突破,包括:
高性能大容量,逻辑规模从70,848到210,240 LUTs;
高性能串行收发器,最大支持12.5Gbps的通道速率,支持多种协议;
支持DDR3和DDR4存储接口,最大支持1866Mbps,位宽 x8/x16/x32/x64;
集成PCIE硬核,支持 GEN1/2/3,支持 X1、X2 和 X4 模式;
采用专用的MIPI-IO,支持2.5Gbps,支持CSI-RX;
安路科技认为,“相较于国际厂商的FPGA产品,安路科技具有后发的优势,包括支持DDR4存储接口等方面的创新,能够在连接速度等方面为终端方案带来性能提升。”
在发布会上,安路科技介绍了基于凤凰系列新品打造的一些应用案例。比如,PH1A90、PH1A180可用于多类摄像头传感器、音视频处理等综合应用,能够提供丰富的传感器接口(MIPI、LVDS、Caramelink、CoXpress等)和视频接口(HDMI、SDI、DP、eDP、VBO等);PH1A60可用于伺服驱动应用,打造硬件电流环,实现高性能和高精度,可以灵活搭配1-6轴,并且可以做到多轴并发处理。
“PH1A60、PH1A90、PH1A180属于中等规模及偏大规模的FPGA器件,相对安路科技此前的产品,设计的导入周期会更长一些,能够解决更加复杂的市场需求。综合而言,市场对于凤凰系列FPGA的需求量还是比较高的,这些器件会对安路科技的营收带来一定的增量。”安路科技总经理陈利光讲到,“目前凤凰系列已经面向几家客户小批量出货,客户的反馈都比较积极正向。这些新品都是在之前成熟产品的基础上去做拓展,因此客户导入会相对顺利一些。”
安路科技表示,公司坚持以芯片销售作为主要的业务模式。此外,针对LED显示屏等客户集中度高的领域,安路科技提供一站式的解决方案。“我们将底层的技术做好,客户在此基础上可以做差异化竞争的创新。”
继续加大研发投入
随着凤凰系列FPGA以及EF3LA0的发布,安路科技进一步完善了自己的产品矩阵,具体分布为主打高性能的SALPHOENIX系列,主打高效率的SALEAGLE系列,主打低功耗的SALELF,以及SALSWIFT系统芯片系列FPSoC。
安路科技指出,FPGA从数千个逻辑单元到数千万个逻辑单元,中间有非常大的产品跨度。未来,安路科技将不断丰富产品的矩阵,不断去满足更多、更新的市场需求。
财报数据显示,近几年来安路科技持续增大研发投入。2019年至2021年以及2022年前三季度,安路科技的研发投入分别为0.79亿元、1.26亿元、2.44亿元、2.36亿元,占营业收入比例分别为64.31%、44.67%、35.90%和29.55%。
安路科技表示,“未来,我们会继续加大在芯片架构、系统集成、制程工艺、专用EDA软件四个方向的研发投入,加快产品升级,丰富产品结构。”
郑成在此补充到;“随着产品布局越来越丰富,安路科技公司的增长驱动力将逐渐转移到中高端产品系列。接下来,凤凰系列将成为公司增长最快的业务,并凭借更高的产品毛利率带动提升整个公司的盈利水平”。
