最新消息!RK3588 适配 OpenHarmony 的新进展
前言:
根据最新爆料,在鸿湖万联团队的努力下,当前已完成了RK3588基于全新的硬件架构——ARM Mali-G610 在OpenHarmony操作系统上第一阶段的适配工作,下一步计划正在稳步推进中,进展喜人。下面先为大家爆料当前的最新进展。
RK3588芯片
RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55, 经过实测,相比上一代旗舰芯片运算能力有3.5倍的全面升级,此外,GPU采用的ARM Mali-G610 架构性能也得到了6倍的提升,支持8K视频编解码,四屏异显,再加上6 TOPS超高算力的NPU为复杂场景离线AI计算多路视频流分析提供可能。丰富的功能接口可满足不同行业的产品定制需求。
  • 适配开源鸿蒙版本:OpenHarmony 3.1 Release
  • 内核版本:kernel 5.10
适配主板:
OpenHarmony
主板特点:
  1. 高集成度:集成HDMI/HDMI IN/LVDS/MIPI/eDP/V-by-one/以太网/WIFI/BT于一体,简约超薄
  2. 内置PCI-E 3/4G模块接口
  3. 内置M.2(可定制)5G模块接口;支持华为、高新兴、广和通等多种M.2 5G模块上网
  4. 丰富的扩展接口:9个USB接口(6个插针,2个标准USB-A口,1个type-C);5路串口(2路TTL,2路RS232,1路RS485);GPIO/ADC接口,可以满足市场上各种外设的要求
  5. 高性能:自带深度神经网络单元(NPU),性能高达6.0 TOPS,能够满足深度学习的项目需求
主要参数如下:
功能 主要功能参数
板卡尺寸 155*115mm
CPU Rockchip RK3588,大小核架构: 四核2.4GHz Cortex-A75+四核1.8GHz Cortex-A55
内存/存储 标配4G/标配32G
内置ROM 2KB EEPROM (默认不带 ,可选贴)
HDMI 输出 1个,标准Type-A 母座,最高支持7680x4320@60Hz 的分辨率
LVDS 输出 1个,支持单/双 8bit ,可直接驱动50/60Hz 液晶屏
MIPI 输出 1个 ,可驱动多种分辨率的MIPI 液晶屏
eDP 输出 可直接驱动多种分辨率的eDP 接口液晶屏
V-by-one 输出 可直接驱动V-by-one 接口的4Kx2K 液晶屏
视频格式支持 支持 mp4、 mkv、wmv、mov、flv 等
图片格式支持 支持BMP、JPEG、 PNG、GIF
音频输入/输出 喇叭输出 (支持左右声道输出 ,最大支持双20W / 4R , 10W / 8R) 、 MIC IN*1
耳机输出 支持一路三/四段耳机插入
USB 接口 1 个USB OTG(Type-C)、8个USB HOST
串口 5个:2个232,2个TTL, 1个485
TP 接口 1个,可接I2C 接口的TP 屏
网络支持 1、支持10/ 100/ 1000M 自适应以太网2、 内置WiFi,支持蓝牙5.03、 内置MINI PCI-E 接口,可支持3/4G上网5、 内置M.2 5G 接口,可支持5G 上网 (需定制)
存储卡 支持TF 卡
RTC 实时时钟 支持
系统升级 支持本地USB 升级
下面请看整体编译系统:
OpenHarmonyOpenHarmony
等待编译完成:
OpenHarmony
out目录下生成烧录镜像:
OpenHarmony
烧录到设备,通过调试串口进入命令行:
OpenHarmony
桌面launcher等关键进程已经启动,这时显示屏已经进入桌面可视环境,体验如下:
OpenHarmony
期待鸿湖万联团队能尽快开源并对外发布相关成果!
