企业工作流已变得更加复杂,自动化办公工具、浏览器、丰富的多媒体内容,乃至 Windows 桌面环境等应用对图形的要求也在稳步上升。
人们对企业级统一虚拟工作空间的需求日益增长,且对提高工作场所移动性及生产力的需求也在不断提高,这为 IT 部门带来了挑战。
通过最新发布的 NVIDIA 虚拟 GPU(vGPU)技术,企业可以为虚拟桌面、应用和工作站带来强大的性能。
无论企业员工在家里、办公室内、路上或其他任意地点,都可以使用专为虚拟桌面打造的 NVIDIA vGPU,通过访问虚拟机来轻松管理复杂的图形和可视化工作流。
NVIDIA vGPU 15.0 加入了对企业工作负载平台 VMware vSphere 最新版本的支持。最新版本的 VMware vSphere 主要增加了两处优势:
通过采用 NVIDIA RTX 虚拟工作站,每个虚拟机所支持的 GPU 数增加至 8 个。
使单个虚拟机能够访问多个 GPU 分区,以此提高利用率。
使用 NVIDIA vGPU
创造出具有前瞻性的数字工作空间
NVIDIA vGPU 解决方案可满足所有专业应用不断提高的性能要求,同时提升 IT 管理能力以集中管理应用程序和数据,并创造出具有前瞻性的虚拟工作空间,为用户带来更好的体验。NVIDIA vGPU 软件产品包括:
NVIDIA RTX 虚拟工作站(vWS):使 IT 部门能够将任意应用程序虚拟化,包括 Autodesk AutoCAD、Dassault Systèmes SOLIDWORKS、Esri ArcGIS Pro 和 Siemens NX,为用户带来沉浸式体验。
NVIDIA 虚拟 PC(vPC):提升 NVIDIA GPU 的性能,打造出经济高效的沉浸式虚拟化混合工作空间。
NVIDIA 虚拟应用程序(vApps):利用虚拟 GPU 和 NVIDIA vApps 提高生产力,加快应用的流式传输速度,使用户可以在任意设备上发挥每个 Windows 应用程序的全部性能。
最新版本的 vGPU 为企业带来了可扩展、高性价比的虚拟桌面基础设施性能。NVIDIA vGPU 技术将 GPU 加速功能带给终端用户计算解决方案,无论是在本地还是在云端,企业都能够扩展他们的加速工作负载。
通过采用 GPU 驱动的虚拟机,远程团队还可以在任意地点使用任何设备安全、无风险地开展实时协作,而且能够获得与物理 PC 或工作站相同的用户体验。
由于支持 vGPU 分区,用户可以将单个 GPU 资源进行划分。比如在多个图形密集型应用同时运行时,可为每个工作负载配置相应的 vGPU 分区,这样就能保证它们获得足够的 GPU 资源,发挥出最佳的性能。
目前使用 vGPU 15.0 的客户将需要安装 NVIDIA Licensing System,其专用于为 NVIDIA 企业软件产品提供许可证。
原文标题:NVIDIA 扩展用于虚拟桌面的 vGPU 软件阵容,为混合办公提供强大的图形和可视化性能
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
