RFID固定资产定位管理系统-智慧资产人员可视化管理系统
1.1东识RFID资产管理系统原理
受控样品(或人员)可视化监管系统主要由电子标签、物联网基站、物联网定位器以及应用系统组成。物联网基站通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入物联网基站天线所在磁场时获得感应电流而得到能量,同时标签向物联网基站发出自身的数据信息,对数据信息进行采集并将数据信息传送到计算机进行处理,并将处理结果反馈传输到应用系统上了。
固定资产管理系统是以实物管理为特点,以化繁为简为目的的实用管理类软件。固定资产管理系统针对固定资产管理中经常出现的实物与财务帐目不符的情况,运用物联网技术---射频技术为企业解决了问题,使企业管理有条不紊,帐物相符。
为了改善固定资产监管情况,结合企业的实际情况,我们研制开发了“RFID资产管理系统”,具有重要意义:
1 保证了贵重物资的安全、企业发展的稳定和自身利益的不受损害;
2 提升了企业贵重资产管理工作的现代化水平和降低了安全管理的工作强度;
3 对资产进行防盗安全管理,防止丢失或者泄密事件的发生;
1、资产管理系统的价值和优势
基于RFID的资产管理系统则较好的解决了信息化管理的问题,RFID所具有的主动识别、主动定位功能提升了管理效率,实现了资产信息化管理。
同时该系统还具备以下优势:
1对人体安全
射频RFID读写器本身只接受信号,不发出任何信号,而射频标签所产生的射频信号对人体影响完全符合国家电磁辐射防护规定.
2可靠性高
稳定性、可靠性是最大的挑战,经常出现漏报和误报等情况都是绝对不允许的。
3对大量资产的定位不遗漏
我们很好地解决了远距离、大流量、超低功耗的难题,从根本上提升了产品的性能。从而保证系统可以在高密度定位射频标签聚集情况下,有效降低射频定位信号在空中的冲突率,大大降低了射频信号接收丢失情况发生的概率。
4)高度兼容
系统兼容主流视频接口,在发生报警时,可以立即调阅现场视频监控图像,以帮助管理人员对事件现场进行分析,可以让管理人员更直观的对报警做出正确判断。
5)维护便利
系统对电子标签、定位设备均提供自动维护功能,对射频RFID阅读器提供故障检测功能,大大降低了系统的维护成本。
1东识RFID资产管理系统原理
2东识RFID资产管理系统设计原则
●频点选择
本系统选择2.4G的射频识别系统,满足监控区域范围较大,同时应具备 同时识别和记录多个标签的能力。2.4G 射频识别系统能够较好地满足这样的要 求,其识读距离在室内可达50米以上,读取距离通过软件可调,并且,每秒钟 可同时识别和处理多个标签的信息。
●实用性
系统具备完备的功能和实用水准,系统设置强调实用化;符合国内外有关 规范的要求,使用简捷,操作方便。
●先进性
系统在满足可靠性和实用性前提下保持了技术的先进性,特别符合计算机 技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟。
●安全可靠性
系统具有极高的安全性、可靠性。具有长期和稳定工作的能力。
●开放性和扩展性 系统可提供符合国际标准的软件、硬件、通信、网络、操作系统和数据库
管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性和可移植性; 可以继承不同厂商不同类型的先进产品,使整个系统可以随着技术的发展和进 步,不断得到充实和提高。
2.3 系统总体逻辑图
系统总体逻辑结构如下图所示: 智慧资产管理系统DW-S400
RFID
系统应用架构分为三个逻辑层次:采集层、应用层、展现层。
n采集层:读写器(桌面式读写器、固定式读写器等)读取电子标签数据,然后通过网络等方式传输至RFID中间件系统。
n应用层:在RFID中间件系统基础上构建资产的出入库、盘点、查询等应用。
n展现层:用户可以通过ERP系统、电脑、手持机、显示屏等方式登录系统。
2.4 RFID固定资产管理系统需要部署数据库服务器、应用服务器以及后台监
控终端,并有第三方数据接口用来与视频监控系统以及门禁监控系统进行联动。 资产门禁的管理主要是通过布设在各个监控点的物联网基站设备,对通过监控点
的资产进行 RFID 信息的读取,并通过后台系统判断资产的出入权限,如果是非 法物品进入该区域,则通过系统报警,并与视频监控以及门禁系统联动,达到对 资产的安全管理。
2.5 系统功能
RFID资产管理系统主要可实现以下几大功能: 用户管理、标签管理、资产管理、报警管理、查询统计.。
2.5.1 用户管理
用户的管理主要是对管理账户的添加、删除、更改。通过设置不同的用户权 限,达到对系统不同管理权限的要求。
2.5.2 标签管理
标签的管理主要包括标签信息写入、标签补建功能、标签状态更改。
2.5.2.1 标签信息写入
标签信息写入主要是指对资产相关信息的写入,主要包括资产的类型、名称、 权限、使用人等。
2.5.2.2 标签补建功能
标签补建功能是指当某个资产 的标签出现了损坏,需要更换新的标签,需 要重新对标签进行补建。
2.5.2.3 标签状态更改
标签的状态更改是指可以通过系统,设置标签的不同状态,以便使资产实现 不同区域以及不同出入权限的管理。
2.5.3 RFID资产管理系统
RFID资产管理系统主要功能包括资产信息录入、资产领用管理、资产外出管理、资产权限 管理、资产盘点管理。
2.5.3.1 资产信息的录入
资产信息的录入主要包括了资产的名称、型号、类型、使用人、资产所在位 置,资产的权限等级等。
2.5.3.2 资产的领用管理
资产的领用管理主要是将资产与使用人进行绑定,方便以后对资产的追溯管 理。在领用时并可以设置领用的时间权限,对于即将到期的领用物品系统可以给 出提示。
2.5.3.3 资产外出管理
资产的外出管理是指当有人需要将资产带出时,需要通过系统,对资产的状 态进行设定,更改资产的出入权限。当人员带着物品离开时,通过监控点处的读 写器读取到物品,并在系统中给出物品已经被带出的提示。
2.5.3.4 资产的权限管理
资产的权限管理是指通过系统共设定不同资产可以流通的权限,可以将不同 的资产设置为在不同的区域可以相互流通,或者资产可以被带出等。
2.5.3.5 资产的盘点
资产的盘点是指在系统中生成盘点清单。资产盘点任务生成完成后,将盘点 任务生成文件,并导入的手持设备中。盘点人员使用手持设备对指定资产进行盘 点操作,并生成盘亏、盘平、盘盈的报表。
2.5.4 报警管理
系统报警类别可分为资产的消失报警、资产外出报警、资产带出报警。
2.5.4.1 资产消失报警
可以通过 RFID资产管理系统对于贵重资产的管理将实行实时的监控管理。在防止贵 重资产的方将布设 RFID 物联网基站,并在贵重资产上安装有源 RFID 电子标签,通过 RFID 系统将实时的检测到资产的状态。如果资产出现了消失(可设定资产消失的时间范围,以防止系统的误报),系统则提示资产消失报警,方便对贵重资产 的监控管理。
2.5.4.2 资产外出提示报警
对于安装了 RFID 有源电子标签的物品,都将不能随意的带出大楼,但是由 于资产使用的特殊性,部分资产可能会被使用者带出大楼。但是该类资产必须提 前在系统中进行登记,并更改资产的状态,当有人带着资产离开大楼时,通过系 统报警提示,某某资产已经离开大楼,方便资产的管理。
2.5.4.3 资产带出报警
当安装了 RFID 有源电子标签的物品被人员非法带出大楼时,通过布设在监 控门口的 RFID 物联网基站读取到物质标签信息,并判断物品的状态,如果是非法带 出的物品,则给用户提示某某物品正在被非法带出。
RFID 系统报警的同时,也将给视频监控系统以及门禁系统发出报警信息, 方便对整个楼宇资产及人员的管理。
2.5.5 查询统计
查询统计主要可以实现以下的几个功能:资产分类查询、人员查询、盘点查 询、资产外出查询、报警查询等。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
