前言:
根据最新爆料,在鸿湖万联团队的努力下,当前已完成了RK3588基于全新的硬件架构——ARM Mali-G610 在OpenHarmony操作系统上第一阶段的适配工作,下一步计划正在稳步推进中,进展喜人。下面先为大家爆料当前的最新进展。
RK3588芯片
RK3588是瑞芯微旗下最新的8K旗舰SoC芯片,采用ARM架构,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55, 经过实测,相比上一代旗舰芯片运算能力有3.5倍的全面升级,此外,GPU采用的ARM Mali-G610 架构性能也得到了6倍的提升,支持8K视频编解码,四屏异显,再加上6 TOPS超高算力的NPU为复杂场景离线AI计算多路视频流分析提供可能。丰富的功能接口可满足不同行业的产品定制需求。
适配开源鸿蒙版本:OpenHarmony 3.1 Release
内核版本:kernel 5.10
主板特点:
高集成度:集成HDMI/HDMI IN/LVDS/MIPI/eDP/V-by-one/以太网/WIFI/BT于一体,简约超薄
内置PCI-E 3/4G模块接口
内置M.2(可定制)5G模块接口;支持华为、高新兴、广和通等多种M.2 5G模块上网
丰富的扩展接口:9个USB接口(6个插针,2个标准USB-A口,1个type-C);5路串口(2路TTL,2路RS232,1路RS485);GPIO/ADC接口,可以满足市场上各种外设的要求
高性能:自带深度神经网络单元(NPU),性能高达6.0 TOPS,能够满足深度学习的项目需求
主要参数如下:
下面请看整体编译系统:
等待编译完成:
out目录下生成烧录镜像:
烧录到设备,通过调试串口进入命令行:
桌面launcher等关键进程已经启动,这时显示屏已经进入桌面可视环境,体验如下:(期待鸿湖万联团队能尽快开源并对外发布相关成果)
更多热点文章阅读
提示:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:最新爆料!RK3588 适配 OpenHarmony 的新进展
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
