电路板高低温试验标准概述
高低温试验又称高低温循环测试,是环境可靠性测试中的一项,电路板需要进行高温、低温循环的试验,以检测和筛选相应的可靠性能力。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。
某些环境中,温度会有时高,有时低,这种不断变化的温度环境会影响产品的功能、性能、质量和使用寿命,加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如果产品长时间处于这种交替变化大的高温和低温环境中,需要有足够的能力来抵抗高温和低温循环。
  电路板高低温试验怎么做
电路板进行85度高温连续测试2个小时,然后在-40℃的地方持续测试两个小时,这样的测试程序要连续完成20个回合。进行类似的试验,只要在高低温试验箱的控制系统上输入相应的测试程序,即可自行智能化运行20个回合,甚至更多。
  电路板高低温测试流程:
第一步:客户填写申请表
第二步:客户安排寄送样品
第三步:客户确认报价后,支付测试费用
第四步:等待测试报告
第五步:测试通过,出具报告
  PCB板高低温测试标准:
GB2423.1-89低温试验方法、
GB2423.2-89高温试验方法、
GB2423-93试验D6交变湿热试验方法、
IEC68-2-30试验方法。
