5G NR下行多载波信号生成与分析
测试目的Testing Purposes
用信号源产生5G NR sub-6GHz的多载波信号,并用信号分析仪解调分析
测试环境Test Environment
信号分析仪:
R&S FSW26 option: B512 K144
信号源:
Keysight N5182B option:656 657 506 N7631EMBC
PC安装有N7631C signalstudio软件
说明:
受限于N5182B 调制带宽(160MHz)和采样率(200MHz),此次演示 5G NR 2载波信号 每个载波带宽为50MHz。
信号参数Signal Parameters
中心频率:3.5GHz
双工模式:FDD
带宽:50MHz
子载波间隔:30kHz
测试模式:TM3.1A
两载波:CC1:3.475GHz CC2:3.525GHz
信号生成Signal Generation
1. 使用N7631C 生成相应参数的波形文件
2. PC和N5182B ip设置为同一网段,打开N7631C,连接上N5182B
3. 配置信号参数
instrument选项设置中心频率3.5GHz
测试测量
Waveform setup选项设置波形名称,和载波数量以及载波参数
测试测量
Carrier1/Carrier2设置两个子载波参数
DL Test Model 分别设置
测试测量
载波频率偏移设置
测试测量
测试测量
波形文件导入N5182B并播放(点击下载箭头)
测试测量
信号分析Signal Analysis
1. 信号源和频谱仪用射频线连接
2. Fsw26 进入5G NR测试界面
测试测量
3.设置中心频率
测试测量
4.配置载波数,及各载波参数(testmodel)
测试测量
测试测量
测试测量
5.点击Auto Demod Once
测试测量
6.信号分析协议解调信号完成
测试测量
7.测试完整视图
测试测量
——作者 君鉴科技/Gavin Fu
审核编辑:汤梓红
