导弹航天测控系统的数据处理基础
军用/航空电子
392人已加入
  外测设备包括光学测量设备和雷达测量设备。
  光学测量设备主要获取飞行目标的红外辐射特性、火焰光谱和发光亮度、高精度弹道参数、飞行目标的运动状况及异常现象等光学物理特性参数。
  光学测量设备包括弹道测量设备、飞行实况记录设 备、物理特性参数测量设备。
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
遥测是将一定距离外被测对象的参数,经过感受、采集,通过传输媒介送到接收地点并进行解调、记录、处理的一种测量过程。
光电经纬仪
光电经纬仪
1 经纬仪是一种根据测角原理设计的测量水平角何竖直角的测量仪器。分光学经纬仪和电子经纬仪。
2 光电经纬仪,基于光学经纬仪的电气化,实现了被测目标的图像、测量时刻方位角和俯仰角的同步时时记录。
3 电影经纬仪 电影摄像机与经纬仪结合的仪器,能测量目标的方位角和俯仰角,用于飞机、火箭和航天器轨迹测量和起飞、着陆与分析实况记录。
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
连续波雷达,发射连续信号的雷达,信号是单一频率或者多频率的,能够对相当距离的具有任何速度的目标进行测速,容易区分活动目标,适合于检测单一活动目标。
单频连续波雷达能对目标测速,但不能测距。多频连续波雷达能测距,并且能够分辨出固定目标和活动目标。调频连续波雷达能够测量目标的距离和速度,适合于单目标。
单脉冲雷达是一种精密跟踪雷达,大多采用双波束比幅测相体制实现对目标高低角和方位角测量,从波束接收的信号,可测出目标的距离,从而实现对目标的测量和跟踪。
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
导弹在飞行中,每一时刻的位置、速度、姿态角等都在变化,也随时可能出现故障,所以需要从起飞时刻开始监测,直到弹头落地。因此,导弹靶场测控系统的设备在导弹靶场的首区、落区和航区均有部署。
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
A为测量系统误差/被鉴定参数误差,n为原来需要试验的次数,Δn为用以弥补测量精度低而需增加的试验次数
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
这次发射部署的中星18号卫星,是一颗高通量地球静止轨道通信卫星,质量达5.2吨,尺寸为2.36×2.1×3.6米,太阳能电池板功率10.5千瓦,机载推进功率8千瓦,设计使用寿命15年。具有30个Ku频段、9个Ka频段、2个KaBSS频段,采用中国自主研发的东方红四号卫星平台(中国第三代通信卫星平台),该卫星拥有更大的功率、更强的有效载荷能力、更长的使用寿命等特点。
中星18号是我国新一代“高通量”同步卫星,也是首颗使用“东方红四号增强型”(DFH-4E)平台的通信卫星,卫星入轨后,将定点在东经115.5°地球同步轨道上。中星18号支持14个Ka频段波束、30个Ku频段和2个Ka BSS转发器。转发器可以提供总计10Gb的通信容量,单个波束最大的下行带宽将达到500兆(终端下载速度达100兆)。与中星16号配合后,可全面覆盖中国所有的陆地区域和部分东南亚地区,总带宽将达到30G,这两颗卫星的容量已经超越了我国自1970年以来发射的所有卫星的容量总和!之所以说这颗卫星厉害,是因为它采用了最新的平台和最新的技术,将大大提升我国卫星互联网通信的覆盖能力。
中星18号使用了更加先进的东方红4号增强型卫星平台,其功率更大、寿命更长、设备更先进。DFH-4E平台在东四平台的基础上采用电推进、超大功率供电、多层通信舱、大承载结构、高效热控和双天线重叠开合技术,进一步提升了东四平台的综合能力。不但是我国现役最先进的通信卫星平台,在国际上也是非常先进(不考虑正在试验中的东方红5号平台)。
中星18号卫星在语音、数据、图像、视频处理/传送等多媒体应用,以及高速率互联网应用方面发挥重要作用。
若成功部署,中星18号卫星将与同属中国卫通运营的中国首颗高通量通信卫星中星16号一起,实现Ka频段全国覆盖,有效推动国内基于卫星通信的互联网应用,为中国广大地区提供宽带网络接入。
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
光电经纬仪
编辑:黄飞
