AP5165目前运用于车载灯,低压射灯,信号灯最多的车灯IC
今日头条
1191人已加入
产品描述
AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,可达 1.2 A。
根据不同的输入电压和外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。
AP5165内置功率开关,采用电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM调光。
当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
z 极少的外部元器件
z 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
z 输出 1.2 A 的电流
z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
z 5 % 的输出电流精度
z 高达 97 % 的效率
z 输出可调的恒流控制方法
典型应用
z 低压 LED 射灯
z 车载 LED 灯
z LED 备用灯
z LED 信号灯
zLED 车灯
PCB 布板的注意事项
合理的 PCB 布局对于程度保证系统稳定性以及低噪声来说是很重要的。使用多层 PCB 板是避免噪声干扰的一种很有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容应当另行接地。PCB 铜箔与 AP5165的散热 PAD 和 GND 应连接良好。将大电流接地回路、输入旁路电容的接地引线及输出滤波器的接地引线连接到同一点(星形接地接法),以限度地减小接地噪声。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IC
