基于MAX30100的可视化心率测量
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:3.49 MB | 2022-12-07
香香技术员
分享资料个
方案介绍
这个项目 ProtoCentral 的 MAX30100 分线板连接到 Arduino 以进行 PulseOx 和心率测量和可视化。
Processing 是一种数据可视化软件,自 2001 年以来一直存在,艺术家和科学家都在使用。它是一个基于 Java 的开源编码框架。如果您熟悉 Arduino 环境,Processing IDE 是类似的。
以下是运行代码的步骤:
1.为您的操作系统下载Processing
下载后,解压缩存档并根据您的操作系统安装应用程序。
2. 下载脉搏血氧仪可视化的处理代码
从附件处下载必要的文件和目录或克隆到您的桌面。
解压缩档案应该会创建一个名为 Pulse 的文件夹,其中包含可视化代码。
在您的计算机上找到处理速写本目录。这应该在您安装处理时自动创建。根据您的操作系统,路径将如下所示:
在 Windows 上:C:/My Documents/Processing/
在 MAC 上:/Users/your_user_name/Documents/Processing/
在 Linux 上:/Home/your_user_name/sketchbook/
注意:此目录在 Windows/Mac 上显示为“Processing”,在 Linux 上名为“Sketchbook”。如果一个子目录尚不存在,则按名称“libraries”创建一个子目录。
从上面提到的“Pulse”目录复制/移动 Pulse-master/Processing/ces_view_oximeter 文件夹的内容到上面也提到的 Processing sketchbook 目录(找到 Processing sketchbook)
最后,从 Pulse-master\Processing\libraries 中复制 G4P 目录并将它们粘贴到 Processing 速写本的 library 目录中。
您现在已经准备好从 Pulse 中获取您的第一个 PPG 波形和 SpO2 读数!
打开处理并启动 ces_view_oximeter
如果处理 IDE 已打开,请将其关闭并重新打开以刷新库和草图。如果在更新草图和库时 IDE 处于打开状态,则不会刷新存储库。
双击 ces_view_oximeter 目录中的任何 .pde 文件以打开处理 IDE 中的所有脉搏血氧计代码。
如果到目前为止所做的一切都很好,单击 IDE 左上角的“运行”按钮,应该会运行代码!如果没有,请确保您正确安装了库。
GUI 运行后,从“SELECT PORT”下拉列表中选择与脉搏血氧仪屏蔽连接的端口。
当端口选择合适,启动按钮就会启用。点击“START”开始可视化
您应该看到使用从 Pulse 获得的值生成的 PPG(RED 和 IR)波。
评论(0)
发评论
下载排行榜
