一起来探索空调的技术:变频水地暖P1&PH故障
一起来探索空调的技术
Discovery
●变频水地暖P1&PH故障
一、背景
某地区一台变频水地暖家用中央空调(户式)机组(10KW整体式机组),报PH(母线电压过高)故障和P1(PFC过流故障)。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、分析
1、首先了解PH故障是母线电压过高保护,P1故障当PFC模块的峰值电流达到一定数值时机组停止运行。售后人员初步分析怀疑驱动板有问题,更换驱动板后故障依旧。
2、上门检测,测量电压不稳波动大,低至210v,报PH故障时候外机测得电压235v。安装个稳压器稳定电压,机组运行偶尔报PH故障,又换了调压器问题仍然存在。
电压
3、技术二次检查发现市电在经调压器后电压220V左右,但波动偏大,机组在稳定运行2h后报PH,调低到200V左右时机组报P1(PFC过流保护),限频处理观察数据,期间机组仍不定时报PH。
三、处理
1、建议联系供电局,提供足够容量、电压稳定的供电。
2、如加装稳压器,注意考虑其负载能力、电源输出质量。
三、总结
1、为何会出现PHP1故障代码?如下图所示,当机组高频运行时供电电压有瞬间AC跳变时导母线电压超过DC420V时机组报PH故障代码。当电压偏低,PFC检测母线电流偏大,则报P1故障。
电压
2、安装现场可能存在大感性负载,故障设置容量不足,导致机组启动时电压波动较大。大功率机组安装,电源质量尤为重要。
审核编辑 :李倩
