TVS瞬态抑制二极管双路保护SMDJ系列介绍
TVS瞬态抑制二极管,以下简称TVS管,SMDJ系列是TVS管中一款双路保护型的过压型保护器件。
SMDJ系列与其他TVS瞬态抑制二极管产品作用一样,都是吸收浪涌,且能够在极短的时间内承受反向电压的冲击,使得两极之间的电压钳位在特定电压水平上,有效避免了对后面电路的冲击。TVS管在通讯信号端口等产品中应用比较多,连接时,必须在电路电源和地的两端反向工作,类似于稳压二极管,但不需要限流电阻。
TVS管SMDJ系列是优恩专门设计用于保护电路应用中的敏感电子设备免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压的影响的器件产品,对于其特性主要有以下几点:
1.工作电压:5.0 至 75 V
2.峰值脉冲功率:3000 W
3.非常快的响应时间:通常小于 1.0ps
4.用于表面安装应用以优化电路板空间
5.符合 RoHS 标准
6.具有 10/1000 us 波形的 3000 W 峰值脉冲功率能力
7.重复率(工作周期):0.01 %
8.漏电流小
9.高温焊接:端子处260℃/10s。
刚刚也说了TVS管在通讯信号端口等产品中应用比较多,这个SMDJ双路保护系列就主要应用在输入输出接口、交直流电源、以及低频信号传输线(RS232、RS485等)。
审核编辑:汤梓红
