上期回顾:Buck电感的计算
本期内容
欢迎来到本期MPS电源小课堂。
芯片选型是进行电源设计的第一步,正确的芯片选型直接影响到系统的正常工作及性能。
今天MPS的工程师就教你如何快速选择合适的Boost芯片!
观看视频
视频文字部分
通常我们在选择电源芯片时,会根据DC/DC规格书首页所标示的额定电流值判断是否满足实际带载能力。
对于Buck来说,从芯片的规格书标题便可快速得知其可承受的输出电流大小。比如一个24V转5V/2A的电源轨,选择一颗36V/3A的Buck芯片,效率,温升和性价比都很赞。
但如果一个3.6V转5V/2A的电源轨,选择一颗3A/5.5V的Boost芯片,却会意外地触发到芯片保护机制。这是因为对于Boost来说,规格书标题所标称的电流值并不等同于芯片可输出的电流大小。
下面分析Boost芯片里的这个电流值与输出负载的关系。
Boost工作原理
在一个开关周期内开关管M1开通时,电流路径为输入Vin→电感→M1,电感电流上升,电感储能。
当开关管M1关断时,由于电感电流不会突变的特性,二极管D1续流,电感释放能量,电流路径为输入Vin→电感L→二极管D1→输出Vout 。
在BOOST电路中,一个开关周期内,输入持续通过电感的储能释能向输出传递能量,由于输入电容在一个周期内的充放电平衡,其电流平均值为0,故电感电流的平均值即为输入电流的平均值,而电感电流的最大值即为开关管电流的最大值。
一般芯片规格书标题中的电流参数主要与开关管的导通阻抗、限流点以及封装大小相关。
对于Buck来说,规格书标称的电流值即为输出电流,而Boost芯片规格书里标称的电流,实指开关电流的最大值。
开关电流的最大值为电感电流的最大值,由于电感电流存在纹波,因此需计算电感电流的峰值。请见如下公式。
通过VOUT和IOUT计算出最大输出功率,除以效率η得到最大输入功率,再除以最小输入电压,即得到最大输入电流,注意这里的电流值为平均值,平均电流值再乘以电流纹波系数则得到电感电流的峰峰值。
通常该纹波系数取30%,那么电感电流峰值即等于1.15倍的平均值。按照该公式得出电感电流峰值,需小于流过开关管的最大电流值,从而进行芯片的初步选择。
在确定好Boost所需的开关管电流能力后,结合输入电压和输出电压要求,便可选择合适的Boost芯片。
END
▼往期精彩回顾▼
第三季第十一话:Buck电感的计算
第三季第十话:DC-DC变换器FB分压电阻设计
第三季第九话:合适的比例,让效率曲线更加优美
第三季第八话:如何让“下电”变的干净利落
第三季第七话:浅谈 POE 握手协议
第三季第六话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(下篇)
第三季第五话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(上篇)
第三季第四话:聊聊功率因数校正那些事儿(下篇)
第三季第三话:聊聊功率因数校正那些事儿(上篇)
第三季第二话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(下篇)
第三季第一话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(上篇)
扫码关注我们
www.monolithicpower.cn
MPS 深圳:0755-36885818,
china-sz@monolithicpower.com
MPS 上海:021-22251700,
china-sh@monolithicpower.com
点击“阅读原文”获取更多内容
我知道你在看哦
原文标题:【短视频】MPS 电源小课堂第三季第十三话:别让BOOST规格书标题误导了你
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
