巨控数据网关GRM300应用场景及案列分析
  场景A:西门子1500需要采集多个变频器和仪表数据
  应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大
  巨控方案:使用GRM300系列网关,最多5个隔离串口并行采集变频器和仪表
  网口直接接1500 PLC,PLC无需添加任何代码
  简单配置网关即可完成自动数据传输到指定数据区
MODBUS
  场景B:上位机WINCC需要采集多个变频器和仪表数据
  应用难点:上位机不支持MODBUS,采集速度慢,距离长,设备多,现场干扰大
  网关网口直接接上位机 ,统一转成OPCSERVER协议供WINCC读取控制
MODBUS
  场景C:AB PLC和三菱Q PLC之间需要交换数据
  应用难点:通讯协议不同,处于不同IP段,PLC无源程序修改
  巨控方案:使用GRM300系列网关,2个网口分别接1756和三菱Q
  网关内置了各种PLC协议
  PLC无需添加任何代码,简单配置网关即可完成数据交换
MODBUS
  场景D: 触屏需要连接多个变频器和PLC,仪表
  应用难点:通讯协议不同,点位比较多,多个从站采集速度慢,干扰大
  巨控方案:使用GRM300系列网关,5个隔离串口均可接变频器,仪表,PLC
  网口也可以接各种PLC,
  同时网口转成MODBUS TCP从站,地址映射成连续地址,供触屏读取,控制。
MODBUS
  场景E: 工厂信息化平台需要获取各种PLC数据
  应用难点:通讯协议不同,IT开发人员不熟悉PLC通讯,点位比较多,采集速度慢
  网关网口也可以接各种PLC
  网关网口支持WebService接口,平台开发人员无需了解任何PLC通讯细节
  可以用最简单的方式直接读写PLC数据
MODBUS
  场景F: MODBUS从站需要被多个主站同时采集访问
  应用难点: MODBUS从站无法实现多主站同时采集
  巨控方案:使用GRM300系列网关,可以用2个串口接多个MODBUS从站,采集数据
  然后将其他3个串口配置成MODBUS从站转发,供多个主站同时采集数据
  GRM300具备内部缓冲采集,多个主站采集从站数据速度和单个无差别。
  网口也支持MODBUS TCP转发,支持最多4个客户端。
MODBUS
  审核编辑:汤梓红
