传统上,双倍数据速率(DDR)技术依赖于时序测量,例如建立和保持时间。随着标准的发展和传输速率的提高,信号完整性变得更具挑战性。
对于DDR5,定时测量已被数据和命令地址信号的眼图模板测量所取代。SPICE 瞬态模拟器不再是最新 DDR5 和 LPDDR5 内存标准的正确方法。
新标准在内存控制器和DRAM上增加了均衡(EQ),而传统的仿真工具无法在这种复杂性下进行建模。
图1.DDR5 标准在内存控制器和 DRAM 上增加了均衡 (EQ)。
输入/输出缓冲器信息规范 (IBIS) 算法建模接口 (AMI) 或 IBIS-AMI 模型支持统计和时域通道仿真,并准确高效地表示芯片内部的处理行为。但是,访问模型可能是新设计工作的瓶颈。
要创建可以预测眼闭合的快速准确模型,AMI 模型生成器可以通过以下三种方式帮助您进行 DDR5 和 LPDDR5 建模。
1. 根据行业标准生成模型
高级 AMI 模型生成器软件可帮助您使用直观的向导式界面创建新的 AMI 模型或编辑预先存在的模型,该界面专为满足 DDR5 和 LPDDR5 的 JEDEC 规范而构建。这允许您选择所需的建模选项。
Figure 2. AMI model builder software with an intuitive, wizard-style interface built to meet JEDEC specifications for DDR5.
这些模型是如何配置的?本视频将引导您完成输入极端情况、单个极点零点值和输入阶跃响应文件的过程。
2. 自信地预测大开眼界
为了确保信号的眼睛打开,应用适当的均衡至关重要。这包括为您的接收器均衡找到最佳的决策反馈均衡 (DFE) 抽头。
图3.具有前向时钟功能的IBIS-AMI模型通过仿真更好地预测眼开度测量。
在DDR5速度下,数据眼预计将关闭。AMI 模型生成器软件可以生成具有转发时钟的 AMI 模型。这意味着它将数据和数据选通波形作为模型的输入。
这种高级建模功能可确保您的仿真同时处理抖动跟踪和偏斜调整,也称为不匹配的 IO。
如果您的模型必须支持 PathWave ADS 以外的仿真环境,则可以关闭双波形输入,改用具有虚构 CDR 的更传统的模型。此视频将向您展示如何操作。
3. 简化您的 AMI 工作流程
完成IBIS-AMI模型的设置后,您现在可以发送文件了。如果您使用的是PathWave ADS 内存设计器,AMI 生成器会快速生成 4 种文件类型:.ami、.dll、.cfg. 和 .ibs,使模型易于在模拟中使用和使用。
图4.带有内存控制器和 DRAM 的 PathWave ADS 内存设计器布局。
如果您是内存系统工程师或硅建模工程师,则可以使用最新版本的PathWave ADS快速轻松地生成IBIS-AMI模型。
审核编辑 黄昊宇
