激光位移传感器案例丨锂电池生产(叠片\卷绕)隔膜卷料余量检测解决方案
项目背景:
东莞某叠片机生产厂家,主要生产新能源设备市场中常见的Z型高速叠片机,在叠片机的工作过程中,设备的PLC能够实时确认隔膜余料状况,在隔膜材料不足时,通知工人更换新的隔膜卷料,以便设备能够继续正常工作,避免空转。
客户原来通过对伺服电机的旋转圈数统计卷料状况,但由于厂家提供的隔膜卷绕厚度会有一定的浮动范围,这一统计方法会存在较大偏差,故客户现在增加一个传感器方案同步检测卷膜厚度。
(Z型叠片机)
项目目标:检测隔膜余料状况,空卷时提醒更换,避免空转
项目难点:
检测距离长:该公司隔膜卷芯主要是3寸卷芯,隔膜卷径最大为250mm,对传感器的检测距离要求相对比较高。
非接触式检测:由于隔膜本身相对比较脆弱,且对隔膜整体完整度的要求比较高,因此我们一般要进行非接触式检测。
(隔膜卷芯)
解决方案:
(阿童木LD1-H400激光位移传感器)
本套方案选用阿童木LD1-H400激光位移传感器,传感器头安装于底板内测,垂直安装于隔膜卷芯。通过测量隔膜卷芯外层的厚度,计算隔膜片料的余量,当片料厚度接近最低限度之后,PLC通过触摸屏向外输出卷料即将用完,工人稍加等待,即可准备隔膜卷芯。
相对于其他解决方案,本款激光位移传感器具有检测精度高,可检距离长,稳定性高,操作简单等优势。阿童木激光位移传感器采用非接触测量,金属、塑料均可检测,超高精度,可测量微小物体,它拥有超小型传感器探头,安装方便,不占用工位,而且激光位移传感器能直接与外部设备通信,实时掌控数据,帮助企业提高工作效率。
阿童木LD1-H400激光位移传感器具有体积小、光电小、精度高等特点;精准检测待测物体的相对位移,常用于长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量。激光位移传感器适用于锂电、印包、涂布机、智能制造等行业,常用于长度、高度、宽度、距离、振动、速度、方位、物体有无、形状、平坦度等物理量的测量,还可用于探伤和大气污染物的监测等。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
