齐纳二极管基础知识
齐纳二极管是一种半导体二极管,广泛用于电子电路中作为电压基准。齐纳二极管或电压基准二极管是一种电子元件,可提供稳定和准确的电压。因此,当需要稳压输出时,稳压二极管电路通常用于电源中。这些二极管还用于需要稳定定义电压基准的许多其他应用。它们还可用于电压限幅器中的电压限制应用,以消除电压线上的瞬态尖峰。
齐纳二极管/电压基准二极管价格便宜,而且它们也易于使用,这些电子元件很容易用于各种电压和各种额定功率等。
齐纳二极管在正向工作时与正常的 PN 结二极管类似,但在定义的电压下会在反向提供非常急剧的击穿。正是这种反向击穿电压用于电压参考或限幅应用。
8.1齐纳二极管基础知识
齐纳二极管有时被称为参考二极管,因为它们能够为许多电子电路提供稳定的参考电压。二极管本身既便宜又丰富,几乎可以在每个电子元件商店买到。
齐纳二极管具有许多与普通半导体二极管相同的基本特性。它们正向传导,并具有与普通二极管相同的导通电压。对于硅,这大约是 0.6 V。
图:齐纳二极管 IV 特性
在相反的方向上,齐纳二极管的操作与普通二极管完全不同。对于低电压,二极管不会像预期的那样导通。然而,一旦达到一定的电压,二极管就会“击穿”并且电流流动。
查看齐纳二极管的曲线,可以看出无论承载的电流如何,电压几乎都是恒定的。这意味着齐纳二极管为宽范围的电流水平提供稳定且已知的参考电压。
在宽泛的电流吞吐量水平范围内,击穿电压的显着稳定性是齐纳基准二极管如此有用的原因。它可用于各种电路以提供稳定的参考电压,也可用于可利用其反向击穿特性于各种其他电路。
8.1.1齐纳二极管电路符号
齐纳二极管有多种封装形式。有些用于高功率耗散,有些则包含在表面贴装格式中。对于家庭建筑,最常见的类型包含在一个小的玻璃封装中。它的一端有一条带,这标志着阴极。
可以看出,封装周围的标识条对应于二极管电路符号上的线,这可以很容易地记住哪一端是阴极。对于在其反向偏置条件下工作的齐纳二极管,频带是电路中更正的端子。
齐纳二极管
图:齐纳二极管标记、符号和封装轮廓
为了在电路图中将齐纳二极管或参考二极管与其他形式的二极管区分开来,齐纳二极管电路符号在条形的末端放置了两个标记 - 如图所示,一个在向上方向,另一个在向下方向。
8.1.2齐纳二极管类型编号
在类型编号方面,齐纳二极管或电压参考二极管对它们的类型编号构成了一个小问题。同一家族中可以有一系列通用的二极管,但具有不同的击穿电压或参考电压。
因此,可以在系统中保留一系列连续的二极管编号,或在基本类型编号后添加一个后缀以指示电压。
对同一系列但具有不同电压的齐纳二极管进行编号的一种方法是使用标准编号系统中的系列。一个示例是 1N4728A 至 1N4764A 系列,为每个电压分配一个部件号。这些二极管是 400 mW 齐纳二极管,电压范围为 3.3 至 100 V,公差为 5%,在 E24 范围内。
使用的另一种方法是给系列编号,然后在零件编号后加上电压,例如 BZY88 C5V6,其中 5V6 是电压为5.6V。
齐纳二极管或电压参考二极管值通常使用 E12 系列进行间隔,尽管 E24 系列中提供了一些,例如 5V1 用于许多使用非常简单的齐纳稳压器的逻辑芯片。如果晶体管射极跟随器用于更大的电流,则 5V6 齐纳二极管会更好,因为晶体管将下降 0.6 V,这使其成为理想选择。
虽然最好坚持使用更常用的 E12 系列,或者更好的是 E6,甚至 E3,但这通常是不可行的,并且 E24 系列的齐纳二极管电压值是可用的。
齐纳二极管通常不会串联供应高于 E24 范围的原因是制造公差不够,使用通常不需要这样做。
审核编辑 :李倩
