SMT贴片加工厂生产流水线的各项规定
  SMT贴片加工生产设备是高精密的机电一体化机器设备,机器设备和加工工艺原材料对自然环境的洁净度、环境湿度、溫度常有一定的规定,以便确保机器设备一切正常运作和拼装品质,就必须确保办公环境符合规定。
  SMT贴片加工厂生产流水线工作人员规定:生产流水线各机器设备的实际操作工作人员务必历经技术专业专业技术培训达标,务必灵活运用机器设备的安全操作规程。实际操作工作人员应严苛按“安全生产技术安全操作规程”和加工工艺规定实际操作。
  ①开关电源:电源电压和输出功率要合乎机器设备规定。
  ②工作电压要平稳,规定:单相电AC220(220±10%,50/60HZ);三相AC380V(220±10%,50/60HZ)假如达不上规定,需配备可调稳压电源,开关电源的输出功率要超过功率的一倍之上。溫度:工作温度:23±3℃为最好。一般为17~28℃。極限溫度为15~35℃(包装印刷工作中间工作温度为23±3℃为最好)环境湿度:空气湿度:45。
  ③办公环境:工作中间维持日常保洁,无灰尘、无腐蚀汽体。
  ④气体洁净度为100000级(BGJ73-84)。
  ⑤在中央空调自然环境下,有一定的排风量,尽可能将CO2成分操纵在1000PPM下列,CO成分操纵10PPM下列,以确保身体健康。
  审核编辑 :李倩
