正确使用热电阻保护套管,需要怎么做 电子说
热电阻是测温测控设备常用的一种感温元件,十分重要,所以为保护热电阻免受外界的各种伤害,需要给热电阻加装保护套管,不过,很多使用企业却并不看重这个小小的保护套,认为无足轻重,其实这种想法是错误的,它的作用根本不是从体积和价格上能够看出来的。保护套管的安全关系着热电阻的安全,所以遵循热电阻保护套管的使用原则十分重要。
表面热电阻的插入深度要控制好,因为这关系到了对于周边管道流量的测量工作,所以我们需要把管道垂直安装在测量端。同时还要注意安装方法与安装角度。目前比较常用的安装方法有两种,分别是垂直安装与倾斜安装。它们有一个共性的要求,就是管径要保持在200mm左右,不要太深。
但是这个深度也不是一成不变的,要根据表面热电阻的特殊环境来改变,这是一项复杂的检测过程,根据以往的经验,控制在1m左右的水平即可。当然,如果您是特殊的工况或者工作环境,确实需要更大的长度,可以联系生产厂家。请专家分析,可以制作后,调整新的深度。
如果是误操作,造成插入深度超过了1米以上,那有没有补救措施呢,是有的,可以从安装的角度来考虑,调整安装的角度,再转换成深度套管,这种方法目前来看是省时又省力的,还有充足的时间去调整安装的细节,安装要认真仔细,做好。
审核编辑 黄昊宇
