汽包液位计的指示灯不亮是怎么回事
在汽包液位计上面有各种指示灯,有来显示当前液位计的工作状态,如果指示灯不亮,那么使用者就无法判断当前的汽包液位计的状况,那么汽包液位计指示灯不亮是怎么回事,有哪些原因呢。
检查汽包液位计上的电路板,所有指示灯都是与电路板相连的,电路板损坏,就可能造成指示灯不亮,其次还要排查指示灯本身的问题,可能是灯泡出现了故障,导致不亮,无法指示设备的状态。
如果电路板与灯泡没有问题,那么需要排查线路了特别是负责指示灯的线路部分,在使用以及搬运存储的过程中,会因为碰撞撞击等原因损坏线路,解决线路的问题就可以了。
如果不是指示灯和其电路与线路的问题,那就要排查一下测量部分,可能是液位有了变化,但是测量装置感应不到,无法给出正常地指示,只要更换受损的部分就可以了。
如果仍然解决不了指示灯不亮的问题,那么就需要请专业人士,可以向生产厂家寻求帮助,把情况详细向厂家汇报,由对方提供一个针对性地解决方案。
审核编辑 黄昊宇
