Linux端口开启的常见方法
嵌入式技术
1412人已加入
  Linux 端口的开启
  一、firewall 方式 (centOS7.*)
  二、修改 iptables 方式 (centOS6.*)
  查看防火墙状态
  firewall-cmd --state
  防火墙
  防火墙
  如果返回的是 “not running”,那么需要先开启防火墙;
  开启防火墙
  systemctl start firewalld.service
  防火墙
  再次查看防火墙状态,发现已开启!
  开启指定端口
  firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp --permanent
  显示 success 表示成功
  –zone=public 表示作用域为公共的
  –add-port=443/tcp 添加 tcp 协议的端口端口号为 443
  –permanent 永久生效,如果没有此参数,则只能维持当前 服 务生命周期内,重新启动后失效;
  防火墙
  重启防火墙
  systemctl restart firewalld.service
  系统没有任何提示表示成功!
  重新加载防火墙
  firewall-cmd --reload
  显示 success 表示成功
  其他命令
  #查看已开启的端口
  firewall-cmd --list-ports
  #关闭指定端口
  firewall-cmd --zone=public --remove-port=8080/tcp --permanent
  #查看端口被哪一个进程占用
  netstat -lnpt |grep 5672
  # centos7默认没有 netstat 命令,需要安装 net-tools 工具:
  # 安装 net-tools
  yum install -y net-tools
  # 临时关闭防火墙
  systemctl stop firewalld.service
  # 或者
  # 永久关闭防火墙(必须先临时关闭防火墙,再执行该命令,进行永久关闭)
  systemctl disable firewalld.service
  # 或者
  centOS6.* 的linux版本是自带iptables的,所以可以直接使用该方式,centOS7 不自带iptables的,所以要使用该方式,需要手动安装iptables后,再使用该方式!
  2.1 修改 iptables 文件
  #修改iptables
  [root@localhost sbin]# vi /etc/sysconfig/iptables
  防火墙
  2.2 重启防火墙
  [root@localhost sbin]# /etc/init.d/iptables restart
  防火墙
  三、注意事项
  当在 Linux 中成功开启了某个端口,但是远程 telnet 还是无法 ping 通,是正常的!
  防火墙
  因为 3306 端口没有被 Linux 进程监听,换句话说,就是该端口上没有运行任何程序!!!
  如果这时,我将 Mysql 在 Linux 中启动,并配置完成,那么远程 telnet 该端口是可以成功的!!!
  编辑:黄飞
