11月23日,罗姆“‘30分钟入门’运算放大器实用教程”在线研讨会受到了大家的支持,再次谢谢大家的热情参与!
很遗憾由于时间关系,有些问题无法为您逐一解答。罗姆君选取了研讨会中一些比较有代表性的提问在这里与大家分享,供大家回顾。
问
双电源和单电源在使用上需要注意哪些方面?
答
取决于实际应用需求。一般来说,单电源运算放大器是在0V(GND)基准上施加VCC(VDD)使用,而双电源运算放大器则是在GND基准上,在VCC处施加正电压,在VEE处施加负电压使用。如果输入电压没有超过同相输入电压范围,单电源/双电源运算放大器毫无区别,可以通过单电源/双电源使用。请根据输入输出的动态范围(使用的电压范围)来选择单电源/双电源运算放大器。
问
抗EMI性能出色靠的主要是哪些优化措施?
答
ROHM的EMARMOUR系列产品抗EMI性能非常出色。主要是对以往的产品进行了深入分析,除了添加噪声控制电路并重新优化布局之外,还选用了可产生理想寄生电容的工艺,从而大大提高了抗EMI性能。
问
应力是否可以用特殊的封装设计来削弱影响?
答
应力越是到基板的角落越大,所以推荐在基板中央配置运放。另外,封装尺寸大的话比较难受到应力的影响,需要精度的话选择尺寸大的封装也是有效的。
问
双电源供电的放大器能不能用于单电源供电?
答
可以通过单电源使用双电源运算放大器,但是输入电压必须比VEE高1.5V以上,运算放大器才能正常工作。
问
双极型运放的使用场合是哪些?与CMOS相比有哪些优点?
答
CMOS运算放大器具有极小输入偏置电流(pA级)和低耗电量的特点。CMOS工艺的耐压低,适于低电源电压的应用。虽然双极型运算放大器的输入偏置电流、消耗电流比CMOS运算放大器多,但其具有易于提高耐压、低噪声、低偏置、宽频带的特点。
问
在实际应用中,运放的输入阻抗是不是不可能达到无穷大的?
答
是的。实际上,双极运算放大器的输入阻抗为数百MΩ~数GΩ,CMOS运算放大器的输入阻抗为数十GΩ~数TΩ。
问
运放用作比较器和专门的比较器芯片,有哪些不同呢?该怎样选择?
答
运放作为比较器使用时,由于内置的相位补偿电容器充放电,传播延迟时间会大于比较器IC。请在应用中充分评估后再使用。尤其是低消耗电流类型,除了传播延迟时间会进一步延长,还存在着因电源噪声导致输出容易发生误动作等问题,因此有时并不适合作为比较器使用。
问
比较器与运放的区别是什么?
答
运放和比较器的最大区别是有无相位补偿电容。运放在应用时要构成负反馈电路,为了确保系统稳定需要加入相位补偿电容。比较器没有构成负反馈电路,所以没有相位补偿电容,相位补偿电容会限制输入-输出间的响应时间,所以比较器与运放相比响应性更好。
接下来就是获奖名单公布环节啦!
快来看看幸运儿是谁~
(以下为用户微信昵称)
宣传礼
小米蓝牙耳机
朱明健Muller、给我一个理由、程士麒、FrankSmith、椰、见手青、一昂杨、开眼鸭、岁月静好、流沙、啊!是我啊、落叶飘零、钢蛋儿、林世昌、戈壁滩上绽放
得力电熔枪
认真、ZORO、Nom、lospring3、明天会更好、wyf、金玉其中、孤独的单行者
好学礼
30元京东卡
yuanyufang、温、Roger、初夏、LWW、playerCVIEW、njniesu、问斜阳、菠菜、竹本
请各位幸运中奖者于12月14日中午12点之前在本文下方留言“昵称+姓名+礼品名+电话+邮寄地址”,领取奖品。我们将在一周后为您送出礼品~
* 请注意,想获得以上好礼都需要关注“罗姆微信公众号”!
* 请放心填写,您在留言中填写的个人信息仅后台工作人员可见。
* 每位粉丝只有一次获奖机会,不允许多账号参与活动。
* 部分地区受疫情影响或延缓发货。
* 活动最终解释权归罗姆半导体集团所有。
没有获奖的小伙伴也不要灰心!
持续关注罗姆
快来参与下一场研讨会吧~
END
扫描下方二维码,
即可报名12月28日在线研讨会哦~
原文标题:好运通道 | 11月23日研讨会中奖名单揭晓!
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
