什么是智能空调控制器,智能空调控制器的优势
红外空调控制器自带485输出,对于支持标准 Modbus-RTU 通信协议的 PLC、单片机控制系统、力控、组态王、昆仑通态等组态软件,可通过此设备对大部分空调进行远程控制,距离可达2000米。红外空调控制器能够学习139条(不同模式、不同风速、不同温度)空调遥控器红外码,并利用外挂红外探头(红外发射延长线可达5米)对空调发起控制,是四款空调控制器中能够学习指令最多的设备。
控制:任意选择
红外空调控制器可以通过能耗眼APP进行控制调节,为满足用户不同场景的使用需求,山东仁科特意将其控制模式大致归为四种(周期控制、遥信控制、温湿度控制、定时控制),它们既可以独立使用,也可以组合使用!
首先介绍的是周期控制:
这种控制是指从某一起始时间开始,周期性的对空调发送开机/关机的控制指令。
其次是遥信控制:
这种控制是根据遥信接口采集到的开关量信号对空调发起控制。(在冬季使用时,遥信接口可以通过监测门的开关状态判断是否有人进入,并判断是否需要控制空调,以便让室内时刻保持适宜温度。)
再次是温湿度控制:
这种控制是根据设置温湿度上下限值,在温度超限后进行制冷或制热,在湿度超限后进行除湿。(如果两者同时超限,会优先进行除湿作业。)
最后是定时控制:
这种控制可以通过设置空调运行时间段,其中包括每日时段、控制周期及特殊周期,实现在时间段内控制。
每日时间段:以天为单位作为一个方案,最多可以设置7个方案,用户可以根据需求在方案中设置不同的控制时间段(最多可以设置4个)。
控制周期:用户可以将一年中的任意两天(不同日期)设置为起始和结束月日,使其作为一个控制周期(一年最多设置4个周期)。用户可以根据工作要求,灵活使用该功能。
特殊周期控制:春节即将到来,在阖家团圆的日子,办公区域的空调便可使用此功能进行控制。用户可以将节假日期间的指令选择为“关机”,红外空调控制器便会自主监测空调在节假期期间的运行状态,一旦发现空调异常开启,便会强制关闭。
温湿度加周期控制:将7:00-8:00作为一个控制周期,在被控制的这一小时内,当温/湿度超限时备会自动控制空调进行调节。反之,如果不进行控制,当温/湿度超限时,仅报警。
温湿度+定时控制:在设置好的时间段内,进行温湿度超限的控制。
遥信+定时控制:在设置好的时间段内,遥信触发后进行控制。
继电器功能扩展:红外空调控制器带有一路继电器,用户可以通过它实现一些特殊功能。
在红外空调控制器正常运作但空调却控制失败时,还会进行故障/超限报警,设备中的蜂鸣器会发出声音/指示灯闪烁。(可选配声光报警器)
用户既可以通过自带APP(能耗眼随时随地掌握空调的运行状态、空调控制模式、告警状态以及继电器当前状态等,也可以根据设备二次开发的寄存器地址,通过485指令获取空调运行状态参数。
红外空调控制器拥有壁挂安装(适合长期固定监测)和导轨安装(拆卸、安装方便)两种方式,用户可根据安装环境自行选择。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
