LED固晶破裂解决方案
发光二极管
15人已加入
  单电极芯片在封装行业对固晶的要求非常高,例如在LED生产过程中,固晶品质的好坏影响着LED成品的品质。造成LED固晶破裂的因素有很多,我们仅从材料、机器、人为三方面因素,探讨LED固晶破裂的解决方法。
  一、芯片材料本身破裂现象
  芯片破损大于单边芯片宽度的1/5或破损处于斜角时,各单边长大于2/5芯片或破损到铝垫,此类芯片都不可接受(这个是芯片检验标准中的一个专案)。产生不良现象的原因主要有:
  1、芯片厂商作业不当
  2、芯片来料检验未抽检到
  3、线上作业时未挑出
  解决方法:
  1、通知芯片厂商加以改善
  2、加强进料检验,破损比例过多的芯片拒收。
  3、线上作业Q检时,破损芯片应挑出,再补上好的芯片。
  二、LED固晶机器使用不当
  1、机台吸固参数不当
  机台的吸嘴高度和固晶高度直接受机台电脑内参数控制。参数大,吸固高度小;参数小,吸固高度大,而芯片的破损与否,直接受机台吸固高度参数影响。产生不良现象的原因主要是:机台参数大,呼固高度低,芯片受力过大,导致芯片破损。
  解决方法:
  调整机台参数,适当提高警惕吸嘴高度或固晶高度,在机台“SETUP”模式中的“Bondheadmenu”内的第一项“PickLevel”调节吸嘴高度,再在第二项“BondLevel”调节固晶高度。
  2、吸嘴大小不符
  大小不同的芯片要用不同的吸嘴固晶。大的芯片用小的吸嘴、芯片吸不起来容易漏固;小的芯片用大的吸嘴、芯片容易打破,因此选用适当的吸咀,是固好芯片的前提。产生不良现象的原因是:吸咀太大,打破芯片。
  解决方法:选用适当的瓷咀。
  三、人为不当操作造成破裂
  A、作业不当
  未按规定操作,以致碰破芯片。产生不良现象的原因主要有:
  1、材料未拿好,掉落到地上。
  2、进烤箱时碰到芯片
  解决方法:拿材料时候,手要拿稳。进烤箱时,材料要平着,轻轻的放进去,不可倾斜或用力过猛。
  B、重物压伤
  芯片受到外力过大而破裂。产生这种不良现象的原因主要有:
  1、显微镜掉落到材料上,以致打破芯片
  2、机台零件掉落到材料上。
  3、铁盘子压到材料
  解决方法:
  1、显微镜螺丝要锁紧
  2、定期检查机台零件有无松脱。
  3、材料上不能有铁盘子等任何物体经过。
