通过Pspice仿真来看下三极管的直流偏置点
三极管
256人已加入
在实际工程我们经常会用到三极管,但是对于三极管过去也不太关注它的工作状态,经常在使用它时,并不太确定它是工作在放大区还是饱和区,反正是能正常工作。按照三极管的偏置条件:
饱和条件:发射结正偏,集电结正偏。
放大条件:发射结正偏,集电结反偏。
截止条件:  发射结反偏,集电结反偏。
下面我们下图为例通过Pspice仿真来看下3904的特性
三极管
绘制好电路图,我们进行仿真参数设置
三极管
我们以V1设为自变量,从0-3.3V变化,观察Ib和Ic的电流变化曲线
设置好后运行仿真,进入仿真页面
Trace->Add Trace
三极管
左侧选择要输出的变量 右边是功能函数,这里我不进行设置
三极管
图中,X轴为V1从0-3.3V变化,Y轴为电流,这里绿色为Ib的变化,红色为Ic的变化,从图中我们可以看出
当V1<0.6V时,Ic=0,三极管截止。
当0.6V
当V1<0.8V时,Ib增加,而Ic不再增加。三极管在饱和区。
基于这个波形,我们可以再加一条Vce电压的波形和三极管放大倍数的波形
三极管
从上图可以看出VCE在三极管饱和后在0.2V左右
放大倍数最大值在150左右。
审核编辑:刘清
