TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
S7-1200
前天(2022年11月24日)在西门子官网上提供了 TIA Portal V18 的试用版下载链接。标志着今年博途的又一大版本更新了。
照例还是跟大家分享一下软件安装包,后续测试后再分享安装的流程和注意事项。
1、软件下载
TIA Portal V18仍然是提供两种安装包。
安装包一
STEP 7 Basic/Professional STEP 7 Safety Basic/Advanced WinCC Basic/Comfort/Advanced/Unified Engineering
S7-1200
软件安装包6.1G与上一个版本差不多。
安装包二
STEP 7 Basic/Professional STEP 7 Safety Basic/Advanced WinCC Professional
S7-1200
这两个安装包主要是WinCC版本的不同,安装包一的版本较低,安装包二为专业版,提供更多的功能。   如果工作中用不到 TIA Portal WinCC,那么第一个版本足够使用。
仿真软件PLCsim安装包
S7-1200
2、历史版本
2.1、TIA Portal V10.5 Basic
博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5 Basic。
注意Basic后缀,表示只能用于S7-1200编程,不能用于S7-300,那个时候还没有S7-1500。
当时西门子最经典的编程软件还是 Step7,主要用于S7-300/400系列的程序编写。
前段时间官方已经预告S7-300系列PLC,明年会停产,到时候 Step7 软件也会成为历史。
2.1、TIA Portal V11
2011 发布TIA Portal V11,开始支持S7-300/400 系列CPU。 也就是从这个版本,我开始接触博途。那时候也仅仅是学习,项目上依旧是使用 Step7 。
2.2、TIA Portal V12
2013 发布TIA Portal V12,与这个版本一起的还有S7-1500系列PLC,也不过只有两三款CPU。 因为 Step7 软件无法对S7-1500 的CPU进行编程,所以直到这个版本,博途才在大型项目上广泛使用。前几个版本主要还是用于S7-1200 CPU的程序编写。
2.3、TIA Portal V13
2014 发布TIA Portal V13,这一版本有了较大的升级,同时这一年也发布了多款S7-1500,并且S7-1200 的固件也进行了大幅的升级。
从这个版本开始支持S7-1200/1500F故障安全型CPU。 因为升级较大,后来的低版本(V13及其以前)想要升级到高版本(V14及其以后),都必须V13 SP1进行中转。TIA Portal V13 sp1也成为了经典版本,至今都是使用寿命最长的一个版本。
S7-1200
2.4、TIA Portal V14
2016 TIA Portal V14 发布 这个版本之所以重要,是因为一起发布了S7-1500 T(F)CPU,标志着S7-1500开始用于运动控制。 同时还发布了同期V90 PN驱动器,S7-1500(T)+ V90 PN的组合开始进入机械行业。(西门子产品长于过程控制,运动控制一直是其短板) 到这个版本在低端控制有博途+S7-1200,高端有博途+S7-1500。以及变频和伺服产品的丰富,使得博途的使用越来越广泛。
2.5、TIA Portal V15
2017 发布TIA Portal V15 ,除了把Step7和WinCC打包到了一起,大幅节省安装时间外,这个版本的存在感非常底,很快就被后来的V15.1取代。 据说也是bug最多的一个版本。
2.6、TIA Portal V15.1
2018 发布 TIA Portal V15.1 像是给V15打了一个大补丁,因为这个版本号很少见的用了.1。纵观博途所有的版本都是整数+SPx的方式,V15.1一个很奇怪的版本号。 在这个版本同时发布了S7-1500 R/H,S7-1500系列PLC开始在CPU冗余方面开始应用。
2.7、TIA Portal V16
2019 发布TIA Portal V16 这个版本开始了全新的WinCC Unified。
2.8、TIA Portal V17
2021 发布TIA Portal V17 开始支持CFC编程语言。
2.9、TIA Portal V18
2022 发布TIA Portal V18 ... 从2009年至今,博途几乎每一年都会更新一个大版本,除此还有SPx和UPD升级包。
所以建议初学者,抓住一个版本使用就好,没必要跟着官方的步骤升级。当遇到硬件升级时,可以直接跳过中间版本,使用最新版。
审核编辑:刘清
