提高技术质量标准 | Google Play 持续打造优质平台
作者 / Google Play 统筹产品经理 Lauren Mytton
在上一篇文章中,我们为大家总结了 Google Play 在近期将要推出多项新功能,接下来我们将会陆续展开逐一详细说明。  应用质量是我们在 Google Play 所做一切努力的基础。Android 用户希望从他们下载的应用和游戏上获得出色的体验,为此我们需要提高优质应用和游戏在 Play 商店的曝光度,并引导用户远离低质量的应用和游戏。对于部分不符合质量标准的应用和游戏,我们会将其从醒目的曝光途径 (例如推荐) 中移除;对于其他存在问题的应用和游戏,我们将在其商品详情页面中显示警告消息,提醒用户注意。  提高应用品质并吸引更多用户使用的最重要方法之一,就是专注于提高技术质量。在本文中,我们会说明 Google Play 对技术质量的定义如何与时俱进,从而更贴近用户体验,并介绍 Android Vitals 中的新功能,帮助您监控技术问题、发现机遇并采取行动。
让技术质量标准更贴近用户体验
 Android Vitals 是用于监控 Google Play 技术质量的一站式平台,包括在实际使用中的稳定性指标和性能指标。我们将最重要的指标称为 Android Vitals 核心指标,这些指标会影响应用在 Google Play 上的曝光度。
  • Android Vitals
    https://play.google.com/console/about/vitals
 【更新】Android Vitals 核心指标今后,我们会将现有的 Android Vitals 核心指标逐步替换为新的、更侧重于用户体验的指标。我们相信这些指标能够更好地反映用户体验,并且我们还发现它们与卸载量具有更强的相关性。
谷歌
【持续】整体不良行为阈值为了全面提高质量,我们将继续执行整体不良行为阈值。整体阈值将使用新的指标,但 "用户感知的崩溃率" 和 "用户感知的 ANR 发生率" 指标将保持不变,阈值分别为 1.09%0.47%。为了最大限度提高游戏和应用在 Google Play 上的曝光度,一定要将相应指标的值保持在这些阈值以下。
【全新】基于手机型号的质量标准
技术质量可能因设备而异。例如,一个应用在一款手机上可以稳定流畅地运行,但在另一款手机上就运行不佳。为了解决这一问题,我们引入了一个新的不良行为阈值,根据手机型号 (如 Pixel 6) 进行评估。推出时,对于 "用户感知的崩溃率" 和 "用户感知的 ANR 发生率",此阈值都设为 8%
Google Play 的应用质量标准
为了最大限度提高应用在 Google Play 上的曝光度,请让应用始终保持在这些阈值以下。
Android Vitals 核心指标 整体 (各设备均值) 按手机型号
用户感知的崩溃率 1.09% 8%
用户感知的 ANR 发生率 0.47% 8%
如果应用或游戏在特定手机型号上超出了某项 Android Vitals 核心指标的设备不良行为阈值,Google Play 可能会降低该应用或游戏对使用该手机型号的用户的曝光度。例如,我们可能会将该应用或游戏从某些曝光途径中移除,并且在某些情况下,我们还会在应用的商品详情页面中显示警告消息,告诉用户该应用可能无法在他们的手机上正常运行。Play 商店已于 2022 年 11 月 30 日开始显示商品详情警告。
谷歌
△ 自 2022 年 11 月 30 日起,如果应用或游戏在用户手机型号上的 "用户感知的崩溃率" 或 "用户感知的 ANR 发生率" 超过 8%,用户就可能会在商品详情页面上看到警告消息。请注意,警告消息的内容可能会有所变化。
助您监控和应对技术问题的新工具
 为帮助您满足这些新质量指南的要求,我们在 Android Vitals 中推出了一系列新功能,帮助您更轻松地监控和应对任何问题。  在 Play 管理中心内或使用 API 来监控新推出的 "用户感知的崩溃率" 和 "用户感知的 ANR 发生率" 指标。  这两个新指标可以在 Play 管理中心内的 Android Vitals 中查看,也可以在 Play Developer Reporting API 中查看。现有指标仍然可供您查看参考。
  • Play Developer Reporting API
    https://developers.google.cn/play/developer/reporting/metricset-intro#metric-index
通过 Android Vitals 随时了解整体和各手机型号的技术质量。
您可以在 Android Vitals 中监控应用或游戏是否符合整体不良行为阈值。此外,如果超出了基于手机型号的阈值,Android Vitals 也会向您发出警告,并且还会告诉您受影响的手机型号和用户数量。
利用 Android Vitals 的新功能,您可以按照整体和各手机型号的技术质量问题的优先级着手解决。
如要了解引起 "用户感知的崩溃率" 或 "用户感知的 ANR 发生率" 方面的技术质量问题的原因,请查看对这两项指标有影响的底层崩溃和 ANR 集群。您可以在 Android Vitals 的 "崩溃" 和 "ANR" 页面中查看这两项指标,包括整体指标和特定手机型号的指标。应该优先解决受影响用户数最高的问题,以便更快地降低问题率。  有时,设备硬件或软件的特定方面也可能会导致问题率提升。为帮助您发现和解决这些问题,我们在 Android Vitals 中推出了一项新功能,一旦我们发现任何潜在的关联,该功能会向您发送通知。您也可以自己在 "覆盖面和设备" 概览页面上探寻关联线索。
谷歌
△ 如果发现可能与设备硬件或软件相关的问题,Android Vitals 会提醒您。
在为各手机型号的需处理的质量问题排定优先级时,既要考虑现有用户的情况,也要考虑与新用户相关的机会成本或影响。为帮助您做到这一点,我们在 Play 管理中心内推出了一项新功能,让您可以一键掌握设备的相关信息,包括安装量、收入、评分和评价。这些信息显示在侧边栏中,您无需离开正在浏览的页面就能轻松查看。
谷歌
△ 我们在 Play 管理中心内新增了一个侧边栏,用于在相关情境中提供全面的设备信息。
现在您需要做什么
请您确保相关人员有权使用 Android Vitals。Android Vitals 中已正式推出新的质量指标,并会显示整体或各手机型号的技术质量问题。建议您定期在 Play 管理中心内查看 Android Vitals 指标,或者集成 Play Developer Reporting API,从而将数据直接整合到工作流程中。您可以访问 Android 开发者网站,了解更多信息。
  • Android 开发者网站
    https://developer.android.google.cn/topic/performance/vitals
虽然初始的阈值是 8%,但我们希望开发者尽量将基于手机型号的稳定性指标控制在 2% 以内。由此可推测,基于手机型号的阈值应该会在 2023 年上半年进一步降低。未来,我们可能还会扩大质量标准的适用范围,纳入可反映用户体验的其他重要方面的新指标。如有任何变化,我们会提前与您同步。
如果开发者能够让用户在自己的设备上获得出色体验,那么就意味着他们会在 Google Play 上获得更大的成功。虽然这些更新最初旨在帮助用户和开发者避免糟糕的体验,但我们的长远目标是创造更多优质用户体验。要做到这一点,不仅需要在崩溃和 ANR 之外的技术质量方面加大投入,也需要在非技术的质量方面做出努力。在接下来的几个月,我们还会推出更多关于该主题的内容,欢迎您持续关注我们,及时了解最新动态。
 谷歌 点击屏末  | 即刻通过 Google Play 开启成功出海之旅
谷歌
谷歌
谷歌
原文标题:提高技术质量标准 | Google Play 持续打造优质平台
文章出处:【微信公众号:谷歌开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 谷歌
