可进行高性价比和精准AC/DC电流感测的独立式无磁芯电流传感器
allegro
ACS37612
ACS37612是一款独立式、霍尔无磁芯电流传感器,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,具备很强的抗杂散场干扰能力,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩,从而能够减小设计尺寸和物料清单。
allegro
-   技术优势   -
ACS37612的设计初衷是满足电动汽车市场的发展需求,当电动车加速时 ,流经牵引电机逆变器的电流可能要达到数百安培,精确感测如此大的电流对电动汽车的安全性能至关重要。工程师以往通常依靠低磁滞、叠层磁芯来进行此类感测,根据电机相数的不同,需要使用三到六个磁芯。ACS37612是无磁芯解决方案,可以通过很小的尺寸来精确测量数百安培的电流,解决了汽车工程师面临的巨大挑战。
allegro
ACS37612功能框图
-   关键特性  -
ACS37612能够通过简单的非介入式(non-invasive)、非接触方式实现高隔离,240KHz的带宽使其非常适合于需要快速开关的逆变器相电流检测、负载检测和管理、电源和DC/DC转换器等设计。-40~150℃的环境工作温度和一流的ESD额定值使其能够适应严苛的汽车应用环境。
  • 无需集磁磁芯或屏蔽
  • 无接触、无损耗电流传感,适用于汇流条或PCB电流感测
  • 差分感测能够抑制共模杂散场
  • 3.3和5.0V单电源操作
  • 单片霍尔IC具有高可靠性,传感器带宽高达240kHz
  • 工厂调整的灵敏度和偏移,具备高精度
    allegro
-   ACS37612典型应用   -
  • 电动汽车高压牵引逆变器
  • 集成辅助逆变器
  • 启动发电机(iBSG),12V和48V系统,包括直接连接或皮带驱动系统
  • 汽车电池断开接线盒
  • 断开和智能保险丝功能,DC/DC转换器
  • 工业开关电源、DC/DC转换器、DC/AC逆变器、电网和配电等
请点击以下「阅读原文」访问官网,
并查看有关ACS37612的数据表和其它更多信息。
allegro
allegro
长按二维码关注我们
原文标题:可进行高性价比和精准AC/DC电流感测的独立式无磁芯电流传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • allegro
