,Wooooooow~
作为数千工程师都在打卡学习的年度爆款视频课程,《杨老师模拟课》的含金量自然不必多说,来自第一季情真意切的好评即可证明一切
今年《杨老师模拟课(第二季)》已经开讲!10堂精彩的模拟课分为两次为您奉上
,Part1已经开播,Part2将于下周开播,扫码观看和预约吧~
《杨老师模拟课 第二季》
part 1
《杨老师模拟课 第二季》
part 2
今天为大家分享Part 1中提到的各项知识点:标准减法器电阻失配了怎么处理?复杂的精密电流检测电路应该怎么读图?积分器憋死了咋办……
所谓的电阻匹配,是指红色箭头所指两个电阻的比值,与绿色箭头所指的两个电阻比值完全相等。其中任何一个电阻与设计者有微小差别,就是“失配”。现实中,要做到电阻匹配,是极为困难的。减法器电阻失配,将大幅度降低CMRR。
要做减法器,肯定需要做差分信号源。但要改变差模信号,得对两个信号源进行两次设置,比较麻烦。
为此,杨教授构建了一下电路,由共模、差模形成减法输入源U+、U-,方便修改。
仿真软件中的Uout由于输出很小,易受运放失调电压影响,因此得出的共模增益大小是随输入电压大小变化而变的。为能准确测量,需要将输入端从 0 伏到 10 伏产生一个共模信号的变化量,对于输出电压变化量的比值就可以得到共模增益。
现实中,要做到电阻匹配,是极为困难的。失配系数定义为是变化的电阻值与期望电阻值之比。取千分之一作为失配系数,以同样的电路为例,可以得到差模增益基本不变,而共模增益变化很大,由原来的-143.88db变为了-69.54db,导致CMRR很小。失配系数对CMRR的影响是直接的,手工选配电阻,达到高CMRR,基本是梦想。
其实无需匹配电阻的减法器电路来源于该精密电流检测电路,如何读懂理解该电路图?可以从以下几步入手。
第一步:去掉电路的次要的部分。除非滤波器和震荡器,一般情况下把电容舍弃掉;
第二步:看运放供电,进一步凸显主电路。
这样就可以得到一个干净的主电路,在仿真中运放用AD8628代替,MOSFET用2N7002小信号管代替,使用虚短虚断进行分析。运放AD8628是RRIO运放,各输入端电位、输出电位符合供电范围;2N7002最大漏源电压60V,此为48V,符合要求;运放输出电流,MOSFET流过电流均小于最大电流,符合要求。
之后再将去掉的次要电路加入分析,可以发现次要电路主要用于现场供电以及滤波稳定电路的作用,可以迅速建立负反馈。
理论上的积分器使无法正常工作的,因为即便不加信号的时候,它的输出也会在负电源或者正电源上,称之为憋死。这是因为偏置电流一直给电容充电,输入失调电压被放大∞倍。
原文标题:《杨老师模拟课》重磅回归,第2季课程火热播放中
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
