氯碱和聚氯乙烯行业应用的分析仪表有哪些
今日头条
1193人已加入
在氯碱和聚氯乙烯行业应用的分析仪表主要有pH分析仪、ORP分析仪、氯中含水分析仪、游离氯分析仪,火焰监测仪,盘柜式氧分析仪、盘柜式乙炔分析仪、可燃和有毒气体报警器、环保监测VOCS分析小屋等,下面对其中几个主要分析仪表的应用进行阐述。
微量水分析仪在氯碱装置中的应用,由于氯气压缩机转子和主轴是高强度合金钢材质,不耐盐酸的腐蚀,如果干燥处理后的氯气中含水不能控制在合格的工艺指标内(一般工艺控制在150mg/L之内),就会出现氯气压缩机转子被腐蚀而导致机组不能正常工作的情况,因此氯气压缩机出口安装微量水分析仪是必要的,目前应用的微量水分析仪主要有两种检测原理:一种是五氧化二磷吸水检测原理;一种是激光检测检测原理。
游离氯分析仪在氯碱装置中的应用,由于出氯化氢合成炉后送VCM装置的氯化氢气体中的游离氯含量对VCM装置混合器的影响较大,容易导致混合器的着火和爆炸,因此在氯化氢合成炉出口的氯化氢总管安装游离氯分析仪是必要的,目前行业内应用的主要是紫外检测原理的游离氯分析仪。
盘柜式氧分析仪和乙炔分析仪在聚氯乙烯行业乙炔装置中的应用,由于乙炔装置破碎系统中料斗提机、细料斗提机、返料斗提机以及电石成品仓对氧气含量、乙炔含量的要求都较高,原因是电石破碎系统内的乙炔含量和氧含量的浓度达到一定限值并有火源的情况下极易产生爆炸,氧气和乙炔分析仪的检测数据的准确性对工艺控制的安全是非常关键的。
审核编辑 黄昊宇
