互感器铁芯暂态饱和特性
电流互感器的各种技术参数是在工频条件下设计的,在一次回路出现短路故障时,短路电流中会出现很大的菲周期分量.由于非周期分量的等效频率很低,因此互感器在传变这部分电流时的励磁电流需要很大,可导致电流互感器传变电流的特性严重恶化。
       一般来说,电力系统中输电线路的阻抗角接近直角。这就意味着如果线路短路发生在电压为0的时刻,短路电流中将会产生较大的非周期分量;如果短路恰巧发生在线路电压上限的时刻,一次短路电流中不会产生非周期分量,但是二次侧仍会产生一定的非周期分量。分析暂态过程中电流互感器的饱和情况,可以从2种情况考虑。
      第一种情况是,如果互感器中稳态周期分量产生的磁通大于饱和所需要的磁通,那么互感器在第一个周期的前半部分就开始饱和。
      第二种情况是,如果互感器中稳态周期分量产生的磁通小于饱和所需要的磁通时,非周期分量也会使互感器饱和,此时会在短路故障发生后的几个周期后发生饱和。
      从以上分析可以看出,非周期分量对互感器饱和有很重要的影响。因为一次侧产生的非周期电流很难传变到二次侧,它主要用来产生励磁磁通,可导致互感器传变特性变坏,互感器严重饱和旧。
审核编辑 黄昊宇
