栅氧化层和多晶硅栅工艺示意图解析
制造/封装
541人已加入
栅氧化层(Gate Oxide)和多晶硅栅 (Poly Gate)工艺
双层栅氧化层和多晶硅栅叠层工艺示意图如所示。
CMOS
用湿法去掉牺牲氧化层后,通过热氧化生长第1层栅氧化层(Gate-ox-1,为了提高质量和降低内部缺陷),然后形成核心场效应晶体管区的掩模图形(使用掩模 “Core”曝露核心区域),接着浸入到HF溶液中,随后在核心场效应晶体管区通过热氧化的方式生长晶体管的第2层栅氧化层(Gate-ox-2)。注意,在I/O晶体管区(非核心区)经历了两次氧化,因此 I/O 晶体管的栅氧化层更厚一些。
当核心区域和 I/O 区域都已经生长晶体管后,沉积多晶硅层(Poly-Si)和硬掩模层(薄的SiON和PECVD二氧化硅)。沉积栅叠层(Cate-Stack)后,进行图形化硬掩模(经过光刻步骤)。去除光刻胶后,将SiON和二氧化硅作为硬掩模进行多晶硅刻蚀。去除SiON后,利用氧化炉或快速热氧化(RTO)形成多晶硅栅叠层侧壁的再氧化(小于3nm),以修补栅氧化物中的损伤和缺陷。因为栅的形状决定了场效应晶体管沟道的长度,即CMOS 场效应晶体管中的最小关键尺寸 (Critical Dimension,CD),因此栅叠层图形化通过硬掩模方案(而不是光刻胶图形化方案)会获得更好的分辨率和一致性。两次栅氧化的结果使得I/O场效应晶体管的栅氧层较厚而核心场效应晶体管的栅氧层较薄。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_82261507 2024-06-03
0 回复 举报
这本书能否推荐一下呢,谢谢啦 收起回复
