基于OpenCV和MCU的优化算法
控制/MCU
1933人已加入
话不多说了,代码展示环节!写代码之前,要首先确定一下代码的基础框架以及集成方式。考虑到SDK中提供的PXP相关代码,包含了很多NXP相关的头文件以及驱动文件。将他们全部集成进OpenCV是一件繁琐而枯燥的事情,因此,我们退而求其次,将这些基础驱动的添加和维护任务直接丢给用户来处理。 本着谁用,谁负责的原则。用户需要自己将这些PXP相关的驱动文件以及相关的头文件导入到示例工程中。而在OpenCV中,只需要添加相应的外部符号即可。这样,链接器会帮助OpenCV找到心中的她。  下面的事情就变得简单了,我们只需要在OpenCV中添加一些调用PXP的外围代码即可。 首先是resize函数,在resize.cpp中:
voidcv::resize(InputArray_src,OutputArray_dst,Sizedsize
          double inv_scale_x, double inv_scale_y, int interpolation )
通过查看代码,发现其中有一个基于OCL的优化代码:
CV_OCL_RUN(_src.dims()<=2&&_dst.isUMat()&&_src.cols()>10&&_src.rows()>10
            ocl_resize(_src, _dst, dsize, inv_scale_x, inv_scale_y, interpolation))
这样一来,问题就更简单了,让我们直接发挥学习精神,写个我们自己的:
CV_PXP_RUN(_src.dims()<=2&&_dst.isMat()&&(interpolation==INTER_LINEAR),
            resize_pxp(_src,_dst,dsize,inv_scale_x,inv_scale_y)
这里有一点要注意,PXP只能支持INTER_LINEAR类型的resize。因此需要我们对传入的resize方式进行查看。如果是其他类型,就需要调用OpenCV自带的resize代码了。 接下来将上述宏定义实现在private.hpp中:
#ifdef HAVE_PXP
int resize_pxp(cv::InputArray _src, cv::OutputArray _dst, cv::Size dsize, float fx=0, float fy=0, int rotateCode=-1, int flipCode=-2);
#define CV_PXP_RUN_(condition, func, ...)
  try
    if((condition)&&func)
      return__VA_ARGS__;
  catch(constcv::Exception&e)
    CV_UNUSED(e);  /*TODO:Addsomelogginghere*/
#else
#define CV_PXP_RUN_(condition,func,...)
#endif
#define CV_PXP_RUN(condition,func)  CV_PXP_RUN_(condition,func)
以上代码的意图就显而易见了,如果使能了WITH_PXP功能,那么HAVE_PXP的宏就会被定义,这样一来就会调用外部resize_pxp函数进行图像的resize操作。 现在,OpenCV端的代码编写工作就完成了,接下来轮到重头戏了:编写用户端的PXP相关代码,包括PXP初始化,resize_pxp等,姑且叫它pxp_nxp.cpp :  1.  既然是C++,就要凸显C++的样子,定义PXP类:
#include “opencv2/opencv.hpp”
using namespace cv;
   construct the pxp class
class pxp_handler{
   public:
     pxp_handler();
     int resize(cv::InputArray _src, cv::OutputArray _dst, cv::Size dsize, float fx=0, float fy=0, int rotate_code=-1, int flip_code=-2);
2. 函数实现:
pxp_handler::pxp_handler(){
   pxp_init();
static inline void* get_pxp_handler(){
    static pxp_handler  s_pxp_handler;
    return (void*)(&s_pxp_handler);
int resize_pxp(cv::InputArray _src, cv::OutputArray _dst, cv::Size dsize, float fx=0, float fy=0, int rotate_code=-1, int flip_code=-2){
   pxp_handler* handler = (pxp_handler*)get_pxp_handler();
   return handler->resize(_src, _dst, dsize, fx, fy, rotate_code, flip_code);
这里,我们定义了一个静态类,一旦被使用,其构造函数就会被直接调用,完成PXP的初始化函数pxp_init()调用。 3.不过在编写resize函数之前,还有一件事儿要考虑。PXP本身有一个限制,只能支持ARGB32,RGB565或是YUV数据,就是没有RGB24。。。:
/*! @brief PXP process surface buffer pixel format. */
typedef enum _pxp_ps_pixel_format
    kPXP_PsPixelFormatRGB888    = 0x4,  /*!< 32-bit pixels without alpha (unpacked 24-bit format) */
    kPXP_PsPixelFormatRGB555    = 0xC,  /*!< 16-bit pixels without alpha. */
    kPXP_PsPixelFormatRGB444    = 0xD,  /*!< 16-bit pixels without alpha. */
    kPXP_PsPixelFormatRGB565    = 0xE,  /*!< 16-bit pixels without alpha. */
    kPXP_PsPixelFormatYUV1P444  = 0x10, /*!< 32-bit pixels (1-plane XYUV unpacked). */
    kPXP_PsPixelFormatUYVY1P422 = 0x12, /*!< 16-bit pixels (1-plane U0,Y0,V0,Y1 interleaved bytes) */
    kPXP_PsPixelFormatVYUY1P422 = 0x13, /*!< 16-bit pixels (1-plane V0,Y0,U0,Y1 interleaved bytes) */
    kPXP_PsPixelFormatY8        = 0x14, /*!< 8-bit monochrome pixels (1-plane Y luma output) */
    kPXP_PsPixelFormatY4        = 0x15, /*!< 4-bit monochrome pixels (1-plane Y luma, 4 bit truncation) */
    kPXP_PsPixelFormatYUV2P422  = 0x18, /*!< 16-bit pixels (2-plane UV interleaved bytes) */
    kPXP_PsPixelFormatYUV2P420  = 0x19, /*!< 16-bit pixels (2-plane UV) */
    kPXP_PsPixelFormatYVU2P422  = 0x1A, /*!< 16-bit pixels (2-plane VU interleaved bytes) */
    kPXP_PsPixelFormatYVU2P420  = 0x1B, /*!< 16-bit pixels (2-plane VU) */
    kPXP_PsPixelFormatYVU422    = 0x1E, /*!< 16-bit pixels (3-plane) */
    kPXP_PsPixelFormatYVU420    = 0x1F, /*!< 16-bit pixels (3-plane) */
} pxp_ps_pixel_format_t;
是不是很气人,,,,因为OpenCV中大量使用RGB24的像素数据。如果想要使用PXP进行加速优化,就要实现一个高效的RGB24转RGB565的转化函数。否则,这个转换部分可能会成为性能瓶颈,让PXP辛辛苦苦做的优化工作荡然无存。 经过多次尝试,我们最终得到了如下代码:
#define zip_v(v, bits, shift_l) ((v >> (8 - bits)) << shift_l)
#define RGB2RGB565(r, g, b)
(zip_v(r, 5, 11) | zip_v(g, 6, 5) | zip_v(b, 5, 0))
typedef struct {
   union {
      rgb_clip_t rgb_clip[4];
        uint8_t rgb[12];
        uint32_t rgbx4[3];
   } rgb_rgb565;
} color_t;
int RGB888toRGB565_struct(uint32_t *prgb888, uint32_t *prgb565, uint32_t pixCnt) {
   color_t color;
   uint32_t rgb565x2[2];
   while (pixCnt >= 4) {
      memcpy(color.rgb_rgb565.rgbx4, prgb888, 12);
      rgb888+=3;
      rgb565x2[0] = RGB2RGB565(color.rgb_rgb565.rgb[2], color.rgb_rgb565.rgb[1],
                       color.rgb_rgb565.rgb[0]) |
                       RGB2RGB565(color.rgb_rgb565.rgb[5], color.rgb_rgb565.rgb[4],
                       color.rgb_rgb565.rgb[3]) << 16 ;
      rgb565x2[1] = RGB2RGB565(color.rgb_rgb565.rgb[8], color.rgb_rgb565.rgb[7],
                       color.rgb_rgb565.rgb[6]) |
                       RGB2RGB565(color.rgb_rgb565.rgb[11], color.rgb_rgb565.rgb[10],
                       color.rgb_rgb565.rgb[9]) << 16 ;
      memcpy(prgb565,rgb565x2,8);
      prgb565 += 2;
      pixCnt -= 4;
   return 0;
void bgr2rgb565(cv::InputArray _src, cv::OutputArray _dst, uint32_t image_len){
   Mat src = _src.getMat();
   _dst.create(src.size(), CV_16U);
   Mat dst = _dst.getMat();
   uint16_t *dst_rgb16 = (uint16_t*)dst.data;
   uint8_t  *src_rgb8 = src.data;
   RGB888toRGB565_struct((uint32_t*)src_rgb8, (uint32_t *)dst_rgb16, image_len);
最终的pxp_handler::resize函数如下:
int pxp_handler::InputArray _src, cv::OutputArray _dst, cv::Size dsize, float fx, float fy, int rotate_code, int flip_code){
   if(src.data == dst.data || dst.data == nullptr){
   // only 90/270 need create new one
   if((rotate_code == ROTATE_90_CLOCKWISE) || (rotate_code == ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE))
      _dst.create(Size(dsize.height,dsize.width),src.type());
   else
      _dst.create(Size(dsize.width, dsize.height), src.type());
      dst=_dst.getMat();
   uint32_t src_w = src.cols, src_h = src.rows, src_c = src.channels(), src_ptr = (uint32_t)src.data;
   uint32_t dst_w = dst.cols, dst_h = dst.rows, dst_c = dst.channels(), dst_ptr = (uint32_t)dst.data;
   Mat tmp(src);
   if(src_c != 2){
      bgr2rgb565(src, tmp, src_w * src_h);
      src_ptr = (uint32_t)tmp.data;
   PXP_CFG(dsize.width, dsize.height);
   PXP_SetProcessSurfaceScaler(PXP, src_w, src_h, dsize.width, dsize.height);
   WAIT_PXP_DONE();
   return 1;
这样一来,基于PXP的优化代码就已经编写完毕了。下一步就是用事实说话来看看优化效果了,由于前几期中已经讲过如何构建一个基于OpenCV的测试工程了,这里就直接开始测试即可。
还是去手机里找张图片,这是一张500*500的彩图,作为测试样本:
mcu
将其resize到(320, 240), 看下各个条件下的运行时间:
首先是CV默认算法:
mcu
接下来是优化算法:
mcu
这里,还是要替可怜的PXP解释下的,15ms很大程度上是被RGB24转RGB565的软件算法给拖累了,实际上PXP只需要大概7ms左右。不过,相比较OpenCV的原始代码,优化后的代码节省了21ms的运行时间,性能提升了58%。
终于是到了说再见的时刻,时至今日,我们的《这个秋天系列》已经更新了5期了。本期迎来了最终章。
内容很多,也写出了感情,还是有些恋恋不舍的。。。。省略10k的感慨。。。。
终于可以下班收工啦!!!!
编辑:黄飞
