电机过热损害
过热影响电机使用寿命,温度每升高10℃,绕组绝缘寿命大约减半,同时,还会降低金属的强度和硬度,以及降低润滑脂的特性和加速密封件老化。从而导致后期出现的各种故障。
电机长时间的过热运行会使永磁体退磁,将导致电机性能下降及损坏。
过热会使绝缘皮被击穿,将导致绕组短路而烧毁电机。
电机过热因素
电机过载(即过电流),将导致绕组铜损增加,发热量增加,从而使绕组温度升高。
环境及通风不良,环境温度过高,冷凝回路阻塞,通风不畅,导致散热风量不足产生高温。
电源电压影响,三相电压不平衡导致更大的电流不平衡,电流的负序分量引起定子损耗增加,因此定子绕组温升比在平衡电压下运行时的温度高。
电机轴承摩擦过热,轴承受力异常,破坏润滑剂、磨损加剧,导致轴承温度升高。
电机温度检测方法
电机外壳温度检测,其具有传感器接线简单、电磁干扰弱等优势,是最简单的检温方法,但其对电机内部温度的判别不准确。由于电机外壳直接裸露在空气中,受环境温度、电机材质、电机散热结构、传感器等影响,不能精确检测电机温度。根据国标GB755,外壳温度检测可用温度计法。将热电偶或热电阻贴附于成品电机可触及的表面上来测量温度。
电机轴承温度检测,其因高速转动,不便直接放置温度计测温,现大多采用红外测温的方案进行温度检测。
可靠的电机温度检测方案
图2 TPS02RAH内部框图
TPS02RAH提供两路PT100热电阻测温通道,外围电路方便简洁,通过I2C接口直接读取以“℃”为单位的测温数据。温度检测精度可达0.02%±0.1℃,检测范围为-200~800℃,满足电机温度检测的范围。每个模块可测量埋置在每相定子绕组中的两个温度测试点,三个模块即可完成整个电机的温度测量。推荐外围电路如下图:
图3 外围电路图
原文标题:【解决方案】还在为电机安全监测难而烦恼?采温方案这样搞
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
