CPU和GPGPU 未来的技术演变方向
处理器/DSP
899人已加入
八大重点行业中,金融行业信创 首当其冲,推进速度最快,电信紧随其后,之后是能源、交通、航空航天,教育、 医疗也在逐步进行政策推进和试点。
cpu
cpu
1、CPU:服务器需求稳健增长,x86 依旧为当前主流
CPU 是计算机的控制核心,主要包括控制单元、运算单元和运算单元。CPU 是计 算机的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元,是计算机的核 心组成部件。
cpu
CPU 的本质是超大规模集成电路,用于解释计算机指令和处理计算 机软件中的数据,并负责控制、调配计算机的所有软硬件资源。CPU 主要包括控 制单元、运算单元和运算单元,控制单元从存储单元中获取可执行的代码,通过指令译码将其转换为可执行的指令,进而运算单元基于获取的指令对存储单元中 的数据进行运算。
CPU 指令集可以分为复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)两大类。计算机 的程序最终需要转化为“指令”才能在 CPU 上运行,所以采用的指令集对于 CPU 的设计尤为重要。复杂指令集架构与精简指令集架构是基于两种不同的指令集思 路进行设计,这两种架构有着各自不同的特点:复杂指令集指令丰富、寻址方式 灵活,以微程序控制器为核心,指令长度可变,功能强大,复杂程序执行效率高;精简指令集指令结构简单、易于设计,具有较高的执行能效比。
cpu
其中,x86 架构 是复杂指令集的代表,而 ARM 架构、MIPS 架构和 Alpha 架构等是精简指令集的代 表。
CPU 可以广泛应用在各类设备中,海光 CPU 主要应用于服务器和工作站等场景。CPU 可以应用在服务器、工作站、个人计算机(台式机、笔记本电脑)、移动终 端和嵌入式设备等不同设备上,根据应用领域的不同,其架构、功能、性能、可 靠性、能效比等技术指标也存在一定差异。
服务器具有高速的数据处理能力、强大的 I/O 数据吞 吐能力、良好的可扩展性,并需要长时间可靠运行,其 CPU 芯片在性能、可靠性、 可扩展性和可维护性等方面要求较为苛刻。因此,服务器处理器是数据处理能力 最强、设计工艺最复杂、可靠性最高的处理器。服务器的应用领域包括实时分析、 5G 应用、人工智能、机器学习、金融、大数据和云计算等领域。
cpu
x86 在服务器市场市占率超九成,依旧是当前市场的绝对主流。由于 x86 处理器 起步较早,生态环境较其他处理器具有明显优势,因此,应用 x86 处理器的服务 器销售额占全部服务器销售额的比例约为 91%,销售量占比超过 97%,处于显著领 先的地位。
根据 IDC 数据显示,2020 年全球 x86 服务器市场销售额为 826.5 亿美 元,较 2019 年增长 3.31%;全球 x86 服务器市场销售量为 1,180.2 万台,较 2019 年增长 1.82%。预计到 25 年中国 x86 服务器芯片出货量将达到 1066 万颗。
2、GPGPU:高算力场景不断涌现,协处理器市场快速爆发
GPGPU 是 一 种 协 处 理 器 , 辅 助 CPU 进 行 非 图 形 相 关 的 运 算 工 作 。GPGPU (General-purpose graphics processing unit),也叫做通用 GPU,可 以通俗的将 GPGPU 理解为辅助 CPU 的工具,它能够帮助 CPU 进行非图形相关程序 的运算。GPU(Graphics processing unit)最初的设计目标是为了提升计算机对图形、图像、视频等数据的处理性能,解决 CPU 在图形图像领域处理效率低的难题。
随着 GPU 在并行计算方面性能优势的逐步显现以及并行计算应用范围的逐步 拓展,GPU 逐渐分化成两条分支:
(1) GPU 方向:延续专门用于图形图像处理用途,内置了视频编解码加速引擎、 2D 加速引擎、3D 加速引擎、图像渲染等专用运算模块;
(2) 通用 GPU 方向:GPGPU 作为运算协处理器,并针对不同应用领域的需求,增 加了专用向量、张量、矩阵运算指令,提升了浮点运算的精度和性能,以满 足不同计算场景的需要。
GPGPU 是当前人工智能最主要的协处理器方案,当前已广泛用于商业计算和大数 据处理。目前,GPGPU 已经广泛用于商业计算和大数据处理,如天气预报、工业 设计、基因工程、药物发现、金融工程等。
在人工智能领域,使用 GPGPU 在云端 运行模型训练算法,可以显著缩短海量训练数据的训练时长,减少能源消耗,从 而进一步降低人工智能的应用成本。与此同时,GPGPU 能够提供完善的软件生态 系统,便于各种已有应用程序的移植和新算法的开发,因此全球人工智能相关处 理器解决方案仍然是以 GPGPU 为主。因此,GPGPU 是人工智能领域最主要的协处 理器解决方案,占据人工智能 90%以上的市场份额,在智能工厂、无人驾驶、智 慧城市等领域具有广泛的市场空间。
cpu
根据 Cisco 的预计,2021 年全球数据中心负载任务量将超 过 2016 年的两倍,从 2016 年的不到 250 万个负载任务量增长到 2021 年的近 570 万个负载任务量随着云计算的不断发展,全球范围内云数据中心、超级数据中心 的建设速度不断加快,Cisco 预计到 2021 年,计算能力更强的超级数据中心将达 到 628 座,占数据中心总量的 53%。
GPGPU 未来的技术演变方向。随着 GPGPU 在大数据处理、人工智能、商业计算领 域的广泛应用,呈现了以下发展趋势。
(1) 高算力运算需求不断涌现:进一步提升工艺制程、增加运算核心数量、采用 更高带宽的片上存储器、提高存储器的带宽和容量,持续提升 GPGPU 产品性 能;另一方面,高带宽、低延时的片间互连总线结构也是未来产品优化提升 的方向之一,以此来满足不断涌现的大数据量、多任务应用的需求;
(2) GPGPU 将成为运算协处理器的主流:运算协处理器存在多条技术路线,包括 GPGPU、ASIC、FPGA 等,综合考虑性能、能效比和编程灵活性等方面的因素, GPGPU 在协处理器应用领域具有非常明显的优势;
(3) CPU 与 GPGPU 的异构计算:CPU 和 GPGPU 的结构特点不同,适用于不同的应用 场景,把两者结合起来可以充分发挥各自优势,CPU 处理复杂的逻辑控制并 进行运算管理,GPGPU 用于对各种大规模并行计算进行加速。CPU+GPGPU 的异 构运算架构可以让系统具有更大灵活性,满足复杂场景的不同需求,能够较 大幅度地提升单独使用 CPU 或 GPGPU 的任务执行效率。此外,CPU 和 GPGPU 之间还可以通过内存共享等方式进行数据交互,发挥异构计算的优势。
编辑:黄飞
