Z-Wave是一种无线协议,主要用于家庭自动化应用。它支持网状网络与其他设备成功通信。Z-Wave能够在网状网络中支持232个设备(节点),是大型智能家居的可靠协议。Z-Wave 以新功能和更高的互操作性标准引领市场。Z-Wave推出了名为Z-Wave 700系列的最新解决方案,700系列解决方案是Z-Wave 500系列的下一代升级。 除了500系列的现有功能外,新系列还增加了提高效率的功能。 它利用低功耗、长距离的有效组合,旨在满足未来的环境感知智能家居应用。
VOLANSYS的下一代CENTAURI 200物联网网关支持基于mikroBUS的Z-Wave 700系列无线电模块。Z-Wave 700 解决方案具有低功耗和远程无线电模块,适用于下一代网状网络应用,包括智能家居解决方案、智能资产跟踪解决方案、智能零售解决方案、智能医疗保健解决方案和智能楼宇自动化解决方案。新网关基于 Z-Wave 700,可与现有 Z-Wave 设备的安装基础互操作,并使用 Z-Wave 业界最佳的 S2 加密进行保护。让我们看看Z-Wave 700与Z-Wave 500系列的比较。
Z-Wave 500 和 Z-Wave 700 系列模块的比较
特征 | Z 波 500 | Z 波 700 |
亚千兆赫网状数据速率 | 9.6/40/100 kb/s | 9.6/40/100 kb/s |
认证要求 | Z-Wave Plus | Z-Wave Plus v2 |
安全 S2 和智能启动支持 | 是的 | 是的 |
范围* | 40 米 | 长 2-4 倍 |
接收/发射电流 | 32毫安 | ~减少 3 倍 |
睡眠模式电流 | 1微安 | <1微安 |
纽扣电池运行,终端设备+10年 | 不 | 是的 |
电源电压 | 2.3-3.6V | 1.8-3.6V |
MCU 和实时操作系统 | 8 位,否 | 32 位,是 |
应用闪存 | 32 千字节 | 64k字节 |
需要外部OTA闪存 | 是的 | 不 |
覆盖区域(范围):
700 系列为多层建筑提供足够的 TX-RX 功率,并完全覆盖室外院子空间。灵敏度增益将 Z-Wave 的直接范围扩展到 100 米,将网状网络范围扩展到 400 米。700 增加的传输功率意味着设备之间的跳数更少,所需的中继器更少,从而提高了整个网状网络的能源效率。700系列的直接范围比美国的500系列增加了150%,欧洲和亚洲市场增加了250%,无需SAW滤波器。
强大的处理器
Z-Wave 700 具有强大的 32 位 ARM® Cortex-M CPU 和 64 kB 的应用闪存。这有助于使用 Smartstart 和 S2 安全加密快速安全地包含终端设备和传感器,以实现几乎不受黑客攻击的部署。 更高的闪存有助于 Z-Wave 应用程序的无线更新,使您的 GW 投资经得起未来的考验。
低功耗
与 500 系列相比,Z-Wave 700 系列的 Rx/Tx 功耗减少了 3 倍。这有助于网关降低运营成本,尤其是当它们设计为24 x 7运行时。由于物联网应用的蓬勃发展,蓝牙、Zigbee、Z-Wave、Wi-Fi 和蜂窝等无线接口在设备中变得无处不在。VOLANSYS在物联网网关领域开发了许多现成的产品,OME可以利用这些产品进行开发。
