itenest极致汇仪WT-200 无线网络测试仪
高精度WLAN测试解决方案,支持4X4 MIMO测试!
■   支持四路并行测试,测试效率成倍提升。
■   AP专属网口,使搭建测试环境更加简单。
■   端口隔离度达90dB,完美保证了测试精度。
一.产品规格
 WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频信号测试,可提供可靠、高效的射频测试方案。具有高精度的功率、频谱、调制指标等测量功能。双端口、灵活的输入输出以及高效的运行特性兼顾了研发端和产线端的测试需求。
支持业务:
    ■ 支持WLAN(802.11 a/b/g/n/ac);
    ■ 支持Bluetooth(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2)/BLE;
    ■ 支持ZigBee;
    ■ 测试精度达到业内同类仪器最高标准;
    ■ 高可靠性设计:防尘、ESD保护、散热设计;
    ■ 内置温度补偿机制,自适应不同的使用环境;
    ■ 基于C/C++的算法引擎,运算效率高;
    ■ 支持最高4x4 MIMO测试;
二.关键特性
·RF端口:30dBm功率输入上限
·易清洗的防尘网
·MIMO同步接口
·内部核心部件
1)支持802.11ac:802.11ac标准对蛇皮的性能要求更为严苛,其宽带低噪的特性对仪器有了进一步的要求。WT-200可以为ac产品带来一套完整的测试解决方案。
2)MIMO测试:随着多天线产品逐渐成为主流,MIMO测试变得日益重要。通过多台WT-200的堆叠,最多可支持4x4的MIMO测试。
3)高可靠性:指标准确,重复精度高,测试精度达到业内同类仪器的最高标准,能长时间可靠运行。
4)多业务支持:出来WiFi外,WT-200还能支持Bluetooth和ZigBee的物理层非信令测试。
三.技术指标
1.通用技术
*输入/输出频率范围
:2400至2500兆赫
4900至6000兆赫
*中频带宽: 120MHz
*输入功率范围:+30 dBm峰值(+25 dBm平均值)
*输出功率范围(CW):10至-100 dBm
*输入功率精度
规格:±0.5 dB
典型值:±0.3 dB
*输出功率精度
规格:±0.75 dB(0至-90 dBm)
±1.50分贝(-90至-100分贝)
±1.50分贝(0至10分贝)
典型值:±0.50 dB(0至-90 dBm)
±1.00分贝(-90至-100分贝)
±1.00分贝(0至10分贝)
输入/输出回波损耗:>13 dB
采样数据速率:120毫秒/秒
端口到端口隔离:>60 dB
2.无线网络(802.11a/b/g/n/ac/p)
EVM
:剩余VSA/VSG EVM
(全包信道估计):
≤ -20米时为44分贝(典型值:-49分贝)
≤ -40米时为42分贝(典型值:-46分贝)
≤ -80米时为40分贝(典型值:-43分贝)
峰值功率均  方根功率
VSA功率精度:±0.5 dB(+20至-45 dBm)
频率误差
VSA测量误差:
≤ 已校准±0.2 ppm
光谱掩模
频谱屏蔽视图:±60 MHz
光谱平坦度
VSA平面度超过80 MHzBW:±0.5 dB
互补累积分布函数
峰值信号功率大于给定功率水平的概率与峰值平均功率比(Db)
蓝牙(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2/5.0)/BLE
输出功率
TX输出频谱
调制特性
载频容限   载波频率漂移
(对于优于-25 dB的EVM)VSA测量误差:≤已校准±0.2 ppm
RMS EVM(EDR)     峰值EVM(EDR)
剩余VSA EVM:≤-35分贝(+20至-30分贝)
剩余VSG EVM:≤-35分贝(-10至-70分贝)
3.ZigBee(802.15.4)
输出功率  谱密度
中心频率公差
VSA频率精度:≤ 已校准±0.2 ppm
EVM
偏移:补偿OQPSK中的I和Q偏移
正常:不适用补偿
其他调制质量测量
LO泄漏、时钟错误、相位错误、符号时钟错误
审核编辑 黄昊宇
