E拆解:真卫星电话拆解(云天YT1100)
卫星通信最近引起了大家的广泛关注,华为 Mate 50 系列与iPhone 14系列的卫星通信功能大家一定有所了解,但真正的卫星通信手机是什么样的呢?近日我们入手了三款卫星通信手机,今天就先来了解其中一台吧!
手机
拆解
这款手机采用的是可拆卸的电池,但后盖并非轻易取下。塑料后盖是用6颗一字塑胶螺丝固定,在后盖内侧有2条缓冲泡棉胶,另一侧在5000毫安电池上方是SIM与MicroSD的卡槽。电池由深圳佳源通达科技生产,型号为YT1100电池较厚。
手机
后壳由14颗六角螺丝固定,拆下后壳后可看到四周有1圈防水泡棉胶,顶部预留闪光灯罩和后置摄像头防护盖。这款卫星通讯手机采用了独立SIM卡槽和MicroSD卡槽小板,小板用2颗十字螺丝固定,小板背面用BTB接口连接主板。
手机
手机采用了背制的扬声器外放模块,整个模块用螺丝固定,与主板之间用XH接口连接。模块背面和底部有两处泡棉胶。背面还贴有导电泡棉,模块顶部贴有2条FPC天线软板,分别为GPS天线和Wi-Fi/蓝牙天线。手机配有独立GNSS卫星接收模块,模块用3颗螺丝固定,背面用BTB连接器连接主板。
手机
在手机中采用了一块无框铝合金支撑板,其背面底部用螺丝固定1块副板,副板背面有1块绝缘胶布。正面则为键盘板,并采用双面胶贴合固定,与主板之间采用BTB接口连接,软板是直接用焊接方式连接键盘板,并用绝缘胶布覆盖保护。
手机
接着拆下主板、屏幕、实体键盘与两侧按键软板。在主板有光线距离传感器,同时配有橡胶保护套。手机顶部是带有LED强光手电功能,其LED模块是采用焊接方式连接主板,LED配有金属反光灯碗。显示屏采用泡棉胶固定,听筒周围有白色密封胶防护。硅橡胶材质键盘,用2颗十字螺丝固定。两侧按键软板采用双面胶贴合固定。
手机
屏幕是2.8英寸IPS彩色触控屏,分辨率640x480,屏幕液晶模组由深圳汇凌信息技术提供,型号:HL028VGAV013-TB01
E分析
云天YT1100采用的是独立GNSS模块,由华力创通提供。我们对卫星模块上的主要IC进行分析,整理如下,其中卫星通讯基带处理器芯片是采用的华力智芯的HTD1001。
手机
北斗、GPS卫星通讯基带处理器
内存+闪存
射频芯片
RF射频功率放大器
电源管理芯片
主板正面主要IC(下图):
手机
Media Tek-MT6761V-HelioA22四核处理器芯片
2GB LPDDR3+16GB eMMC 5.1Flash芯片
电源管理芯片
射频收发机芯片
RF射频功率放大器
电源管理芯片
电源管理芯片
光线距离传感器
音频解码芯片
RF射频功率放大器
加速度计和陀螺仪芯片
拆解总结:云天YT1100整机外部采用了三防设计,内部则采用常规的三段式堆叠布局组装。使用37颗螺丝,包含了一字、六角和十字三种规格。拆解其实是比较简单,模块化设计,比如后置扬声器外放、可拆卸卫星接收天线、可更换聚合物锂电池模块,这都有利于后期维修和保养。
审核编辑 黄昊宇
