BME680环境传感器的驱动设计与实现
MEMS/传感技术
1331人已加入
环境传感器是一类我们很常用的传感器。它可以方便我们获取压力、温度、湿度以及空气质量等数据。在这一篇中,我们将分析BME680环境传感器的功能,并设计和实现BME680环境传感器的驱动。
1 、功能概述
  BME680是一款专为移动应用和可穿戴设备开发的集成环境传感器,其尺寸和低功耗是关键要求。
1.1 、硬件接口
  BME680由一个8针金属盖3.0 x 3.0 x0.93mm³LGA封装组成,旨在根据特定的工作模式,长期稳定性和高EMC稳健性进行优化消耗。可以选择采用I2C接口或者SPI接口。其管脚排布如下图:
环境传感器
  BME680环境传感器可以选择使用I2C接口或者SPI接口,在不同的接口模式及下各个引脚的定义及功能有一些差别。其具体分配及定义如下所示:
环境传感器
  从上表中我们可以知道当CSB引脚接高电平VDDIO时,采用的是I2C接口。此时I2C的设备地址的最后一位由SDO引脚的电平决定。所以设备地址计7位为0x76或0x77,计8位则是0xEC或0xEE。
  当CSB引脚用作片选信号时,则使用SPI接口。SPI接口支持模式0(CPOL=0,CPHA=0)和模式3(CPOL=1,CPHA=1)。同时支持3线SPI和4线SPI。控制字节的最高位为0时表示写,为1时表示读。
1.2 、内置传感器
  BME680扩展了博世现有的环境传感器系列,首次集成了高线性度和高精度的气体,压力,湿度和温度传感器。
1.2.1 、气体传感器
  BME680内的气体传感器可以检测各种气体,以测量个人健康的空气质量。BME680可检测到的气体包括油漆(如甲醛),油漆,脱漆剂,清洁用品,家具等的挥发性有机化合物(VOC)。大气质量传感器的特性参数如下:
环境传感器
  BME680采用了博世软件环境群组解决方案。该解决方案使用智能算术方法将空气质量索引(IAQ)作为输出。该指标将IAQ划分为0到500的索引数值用以指示IAQ,具体划分如下所示:
环境传感器
1.2.2 、湿度传感器
  BME680集成了湿度传感器用于外部环境中湿度数据的采集。湿度传感器的性能参数如下:
环境传感器
1.2.3 、压力传感器
  BME680集成有大气压力传感器用于检测外部环境的绝对压力。压力传感器的性能参数如下:
环境传感器
1.2.4 、温度传感器
  BME680也集成了温度传感器用以检测温度数据,温度数据除了指示环境温度外,同时用于压力和湿度的补偿计算。温度传感器的性能参数如下:
环境传感器
1.3 、数据存储结构
  BME680采用特定的存储器区域来存储控制及数据信息。存储的数据包括测量数据、控制信息以及校准数据。
  对于温度传感器,包括3个校准参数和一个ADC测量数据,其测量数据和校准数据的存储结构及地址如下:
环境传感器
  对于压力传感器,包括10个计算校准数据和一个ADC转换数据,其测量数据的校准数据存储结构及地址如下:
环境传感器
  对于湿度传感器,包括7个计算校准数据和一个ADC转换数据,其测量数据的校准数据存储结构及地址如下:
环境传感器
  大气质量传感器,包括3个计算校准数据、一个加热器范围存储数据、一个加热器电阻校准因子存储数据、气体ADC测量数据、气体范围数据以及范围转换错误,其测量数据的校准数据存储结构及地址如下:
环境传感器
  BME680环境传感器寄存器都是8位的,所有的操作均通过对寄存器的读写来实现。全部控制寄存器及数据寄存器的结构和地址如下:
环境传感器
  这里我们需要说明一下,BME680的存储器地址范围是0x00~0xFF,在I2C接口通讯时,通讯采用的是8位寄存器地址正好符合对应的寻址范围。但是采用SPI接口通讯时,寄存器地址的最高为被用于区分读写操作,所以地址只有7位,存储空间被分为2页。具体如下:
环境传感器
  所以在使用SPI接口时需要分辨是哪一页。当前操作的是哪一页由Status寄存器来决定。
2 、驱动设计与实现
  我们对BME680环境传感器的基本情况已经有了整体了解,接下来我们将为BME680环境传感器设计并实现驱动程序。
2.1 、对象定义
  我们依然是采用基于对象的操作。所以我们需要定义对象,所以我们需要抽象出对象类型,并对我们想要操作的对象进行初始化。
2.1.1 、对象抽象
  对于一个对象来说,一般包括有属性和操作两方面的内容。接下来我们就从这两个方面分析BME680环境传感器的对象。
  我们需要从BME680对象抽象出其属性,这些属性能够定义一个对象的特点并将其与其它对象区别开来。BME680支持SPI通讯和I2C通讯,所以我们将通讯端口作为属性以规定对象的通讯方式。在使用I2C时,设备有地址以区别不同的设备,所以我们将I2C设备地址也定义为属性。每台BME680都有一个ID用以区别于其它设备,所以我们将它定义为对象的属性。还有配置寄存器、测量控制寄存器、湿度控制寄存器、气体控制寄存器都记录了设备的配置状态,所以我们也将它们作为属性。每台设备都有特定的校准数据,这些校准数据每次数据检测都是需要的,所以我们用属性将它们记录下来。还有测量数据,它们标识了设备当前的工作状态,所以我们将它们也作为属性。
  接下来我们分析BME680的操作。首先来讲,我们肯定要与BME680交互,但我们对BME680的读写依赖于具体的硬件平台,所以我们将它们作为对象的操作。在进行相关操作时,我们需要控制时序,则需要使用延时操作,但延时处理总是依赖于具体的软硬件平台,所以我们将延时处理作为对象的操作。而使用SPI时,没有设备地址但有片选信号,如何操作片选信号依赖于硬件平台,我们将对片选的操作定义为对象的操作函数。
  根据上述的分析,我们可以得到BME680环境传感器的对象类型如下:
1 /*定义BME680操作对象*/
 2 typedef struct BME680Object{
 3        uint8_t chipID;       //芯片ID
 4        uint8_t bmeAddress;         //I2C通讯时的设备地址
 5        uint8_t memeryPage;       //用于在SPI接口时记录当前所处的内存页
 6        uint8_t config;                  //配置寄存器
 7        uint8_t ctrlMeas;               //测量控制寄存器
 8        uint8_t ctrlHumi;              //湿度测量控制寄存器
 9        uint8_t ctrlGas0;               //气体控制寄存器0
10        uint8_t ctrlGas1;               //气体控制寄存器1
11        uint8_t resHeat;
12        uint8_t gasWait;
13
14        BME680PortType port;                   //接口选择
15        BME680CalibParamType caliPara;   //校准参数
16
17 #if BME680_COMPENSATION_SELECTED > (0)
18        int32_t temperature;         //温度值
19        int32_t pressure;                      //压力值
20        int32_t humidity;                     //湿度值
21        int32_t gasResistence;      //大气质量电阻值
22        int32_t iaq;                                      //空气质量水平
23 #else
24        float temperature;             //温度值
25        float pressure;                          //压力值
26        float humidity;                         //湿度值
27        float gasResistence;   //大气质量电阻值
28        float iaq;                                          //空气质量水平
29 #endif
30
31        void (*Read)(struct BME680Object *bme,uint8_t regAddress,uint8_t *rData,uint16_t rSize);       //读数据操作指针
32        void (*Write)(struct BME680Object *bme,uint8_t regAddress,uint8_t command);    //谢数据操作指针
33        void (*Delayms)(volatile uint32_t nTime);       //延时操作指针
34        void (*ChipSelect)(BME680CSType cs);    //使用SPI接口时,片选操作
35 }BME680ObjectType;
  片选操作有一点需要注意,如果片选信号在硬件电路上固定有效时,可以将NULL给它,同样在SPI接口时也需要将NULL给它。
2.1.2 、对象初始化函数
  一个对象必须对其进行初始化才可使用。初始化对象主要有四个方面的内容:检查对象赋值的合法性;属性赋初值;为对象操作指定函数指针;对象所指向设备的初始配置。据此我们可以编写BME680环境传感器的初始化函数如下:
1 /*实现BME680初始化配置*/
 2 void BME680Initialization(BME680ObjectType *bme,       //BMP280对象
 3                                    uint8_t bmeAddress,         //I2C接口是设备地址
 4                                    BME680PortType port,    //接口选择
 5                                    BME680IIRFilterType filter,                //过滤器
 6                                    BME680SPI3wUseType spi3W_en,   //3线SPI控制
 7                                    BME680TempSampleType osrs_t,       //温度精度
 8                                    BME680PresSampleType osrs_p,         //压力精度
 9                                    BME680SPI3wIntType spi3wint_en,//3线SPI中断控制
10                                    BME680HumiSampleType osrs_h,       //湿度精度
11                                    BME680GasRunType run_gas,      //气体运行设置
12                                    BME680HeaterSPType nb_conv,  //加热器设定点选择
13                                    BME680HeaterOffType heat_off, //加热器关闭
14                                    uint16_t duration,      //TPHG测量循环周期,ms单位
15                                    uint8_t tempTarget,   //加热器的目标温度
16                                    BME680Read Read,  //读数据操作指针
17                                    BME680Write Write,       //写数据操作指针
18                                    BME680Delayms Delayms,           //延时操作指针
19                                    BME680ChipSelect ChipSelect     //片选操作指针
20                             )
21 {
22        uint8_t try_count = 5;
23        uint8_t regValue=0;
24
25        if((bme==NULL)||(Read==NULL)||(Write==NULL)||(Delayms==NULL))
26        {
27               return;
28        }
29        bme->Read=Read;
30        bme->Write=Write;
31        bme->Delayms=Delayms;
32
33        bme->port=port;
34        if(bme->port==BME680_I2C)
35        {
36               if((bmeAddress==0xEC)||(bmeAddress==0xEE))
37               {
38                      bme->bmeAddress=bmeAddress;
39               }
40               else if((bmeAddress==0x76)||(bmeAddress==0x77))
41               {
42                      bme->bmeAddress=(bmeAddress<<1);
43               }
44               else
45               {
46                      return;
47               }
48               bme->ChipSelect=NULL;
49        }
50        else
51        {
52               if(ChipSelect!=NULL)
53               {
54                      bme->ChipSelect=ChipSelect;
55               }
56               else
57               {
58                      bme->ChipSelect=BME680ChipSelectDefault;
59               }
60        }
61
62        bme->chipID=0x00;
63        bme->pressure=0.0;
64        bme->temperature=25.0;
65        bme->humidity=0.0;
66        bme->bmeAddress=0x00;
67        bme->caliPara.t_fine=0;
68
69        if(!ObjectIsValid(bme))
70        {
71              return;
72        }
73
74        while(try_count--)
75        {
76               ReadBME680Register(bme,REG_BME680_ID,®Value,1);
77               bme->chipID=regValue;
78               if(0x61==bme->chipID)
79              {
80                   BME680SoftReset(bme);
81
82                   break;
83              }
84        }
85
86        if(try_count)
87        {
88              uint8_t waitTime;
89              waitTime=CalcProfileDuration(bme,duration,osrs_t,osrs_p,osrs_h);
90
91              //控制寄存器配置
92              ConfigControlRegister(bme,filter,spi3W_en,osrs_t,osrs_p,spi3wint_en,osrs_h,run_gas,nb_conv,heat_off,waitTime,tempTarget);
93
94              //读取校准值
95              GetBME680CalibrationData(bme);
96       }
97 }
2.2 、对象操作
  每一个对象都有操作,我们使用对象的目的当然是通过操作对象来获取我们需要的数据。所以开发驱动时,对象的操作才是我们主要的工作内容。在这里对BME680的操作就是对其寄存器的操作。
2.2.1 、写寄存器操作
  我们已经说过了,对BME680的操作都是通过读写寄存器实现的。这里我们先来看写寄存器。在I2C接口方式下,写寄存器操作是在从站地址的最后一位来识别的,再加上要写的寄存器地址和数据来实现的,这也是I2C协议的标准做法。其时序图如下所示:
环境传感器
  而在SPI接口方式下,由于SPI并未有设备地址,也不存在用从还在那地址最后为来标记读写的模式。通常一些设备需要定义操作码来实现读写区分,但BME680采取了将寄存器地址的最高位置零表示为写。之所以可以这样定义,是因为BME680寄存器地址分配的特殊性决定的。改变寄存器地址的最高位也能区分不同的寄存器,绝不会重复。在SPI接口方式下,写寄存器的时序图如下所示:
环境传感器
  根据上述描述和时序图,我们可以实现写BME680环境传感器寄存器的程序。
1 /* 向BME680寄存器写一个字节 */
 2 static void WriteBME680Register(BME680ObjectType *bme,uint8_t regAddress,uint8_t command)
 3 {
 4        if(ObjectIsValid(bme))
 5        {
 6               if(bme->port==BME680_SPI)
 7               {
 8                      bme->ChipSelect(BME680CS_Enable);
 9                      bme->Delayms(1);
10                      SetMemeryPageNumber(bme,regAddress);
11                      regAddress&=0x7F;
12                      bme->Delayms(1);
13                      bme->Write(bme,regAddress,command);
14                      bme->Delayms(1);
15                      bme->ChipSelect(BME680CS_Disable);
16               }
17               else
18               {
19                      bme->Write(bme,regAddress,command);
20               }
21        }
22 }
2.2.2 、读寄存器操作
  读寄存器的处理方式与写寄存器是类似。在I2C接口方式下,将从站地址的最低位置1来表示读。在I2C接口方式下,读寄存器的时序图如下所示:
环境传感器
  而在SPI接口方式下,通过将寄存器地址的最改为置1来标识为读操作。事实上,所有寄存器地址的最高为都是1,所以在读操作时实际不需要做处理。在SPI接口方式下,读寄存器的时序图如下所示:
环境传感器
  根据上述描述和时序图,我们可以实现读BME680环境传感器寄存器的程序。
1 /*从BME680寄存器读取数据*/
 2 static uint8_t ReadBME680Register(BME680ObjectType *bme,uint8_t regAddress,uint8_t *rDatas,uint16_t rSize)
 3 {
 4       uint8_t bmeError=0xFF;
 5
 6       if(ObjectIsValid(bme))
 7       {
 8               if(bme->port==BME680_SPI)
 9               {
10                      bme->ChipSelect(BME680CS_Enable);
11                      bme->Delayms(1);
12                      SetMemeryPageNumber(bme,regAddress);
13                      regAddress |= 0x80;
14                      bme->Delayms(1);
15                      bme->Read(bme,regAddress,rDatas,rSize);
16                      bme->Delayms(1);
17                      bme->ChipSelect(BME680CS_Disable);
18               }
19               else
20               {
21                      bme->Read(bme,regAddress,rDatas,rSize);
22               }
23
24               bmeError=0x00;
25       }
26
27       return bmeError;
28 }
3 、驱动的使用
  上一节我们设计并实现了BME680环境传感器的驱动程序,但这个驱动设计的是否合理还不确定,所以我们来设计一个简单的应用验证BME680环境传感器的驱动。
3.1 、声明并初始化对象
  使用基于对象的操作我们需要先得到这个对象,所以我们先要使用前面定义的BME680环境传感器对象类型声明一个BME680环境传感器对象变量,具体操作格式如下:
  BME680ObjectType bme680;
  声明了这个对象变量并不能立即使用,我们还需要使用驱动中定义的初始化函数对这个变量进行初始化。这个初始化函数所需要的输入参数如下:
  BME680ObjectType *bme,BMP680对象
  uint8_t bmeAddress,I2C接口是设备地址
  BME680PortType port,接口选择
  BME680IIRFilterType filter,过滤器
  BME680SPI3wUseType spi3W_en,3线SPI控制
  BME680TempSampleType osrs_t,温度精度
  BME680PresSampleType osrs_p,压力精度
  BME680SPI3wIntType spi3wint_en,3线SPI中断控制
  BME680HumiSampleType osrs_h,湿度精度
  BME680GasRunType run_gas,气体运行设置
  BME680HeaterSPType nb_conv,加热器设定点选择
  BME680HeaterOffType heat_off,加热器关闭
  uint16_t duration,TPHG测量循环周期,ms单位
  uint8_t tempTarget,加热器的目标温度
  BME680Read Read,读数据操作指针
  BME680Write Write,写数据操作指针
  BME680Delayms Delayms,延时操作指针
  BME680ChipSelect ChipSelect,片选操作指针
  对于这些参数,对象变量我们已经定义了。其他的参数基本都是配置参数,我们根据实际使用需求选择输入就好了。主要的是我们需要定义几个函数,并将函数指针作为参数。这几个函数的类型如下:
1 /* 定义读数据操作函数指针类型 */
2 typedef void (*BME680Read)(struct BME680Object *bme,uint8_t regAddress,uint8_t *rData,uint16_t rSize);
3 /* 定义写数据操作函数指针类型 */
4 typedef void (*BME680Write)(struct BME680Object *bme,uint8_t regAddress,uint8_t command);
5 /* 定义延时操作函数指针类型 */
6 typedef  void (*BME680Delayms)(volatile uint32_t nTime);
7 /* 定义使用SPI接口时,片选操作函数指针类型 */
8 typedef  void (*BME680ChipSelect)(BME680CSType cs);
  对于这几个函数我们根据样式定义就可以了,具体的操作可能与使用的硬件平台有关系。若采用的SPI接口则需注意片选操作,片选操作函数用于多设备需要软件操作时,如采用硬件片选可以传入NULL即可。同样如果采用的是I2C接口,则片选可以传入NULL即可。具体函数定义如下:
1 /*读BME680寄存器值*/
 2 static void ReadDataFromBME680(BME680ObjectType *bme680,uint8_t regAddress,uint8_t *rData,uint16_t rSize)
 3 {
 4   HAL_I2C_Master_Transmit(&bme680hi2c, bme680->bmeAddress,®Address,1,1000);
 5
 6   HAL_I2C_Master_Receive(&bme680hi2c, bme680->bmeAddress+1,rData, rSize, 1000);
 7 }
 8
 9 /*写BME680寄存器值*/
10 static void WriteDataToBME680(BME680ObjectType *bme680,uint8_t regAddress,uint8_t command)
11 {
12   uint8_t pData[2];
13
14   pData[0]=regAddress;
15   pData[1]=command;
16
17   HAL_I2C_Master_Transmit(&bme680hi2c,bme680->bmeAddress, pData, 2,1000);
18 }
  对于延时函数我们可以采用各种方法实现。我们采用的STM32平台和HAL库则可以直接使用HAL_Delay()函数。于是我们可以调用初始化函数如下:
1 BME680Initialization(&bme680,  //BME280对象
 2                             0xEC,           //I2C接口是设备地址
 3                             BME680_I2C,    //接口选择
 4                             BME680_IIR_FILTER_COEFF_X127,      //过滤器
 5                             BME680_SPI3W_DISABLE,        //3线SPI控制
 6                             BME680_TEMP_SAMPLE_X16, //温度精度
 7                             BME680_PRES_SAMPLE_X16,          //压力精度
 8                             BME680_SPI3W_INT_DISABLE,       ///3线SPI中断使能
 9                             BME680_HUMI_SAMPLE_X16,         //湿度精度
10                             BME680_GAS_RUN_ENABLE,//气体运行设置
11                             BME680_HEATER_SP0,//加热器设定点选择
12                             BME680_HEATER_DISABLE,//加热器关闭
13                             20,//TPHG测量循环周期,ms单位
14                             200,//加热器的目标温度
15                             ReadDataFromBME680,  //读数据操作指针
16                             WriteDataToBME680,     //写数据操作指针
17                             HAL_Delay,                     //延时操作指针
18                             NULL                                //片选操作指针
19                      );
3.2 、基于对象进行操作
  我们定义了对象变量并使用初始化函数给其作了初始化。接着我们就来考虑操作这一对象获取我们想要的数据。我们在驱动中已经将获取数据并转换为转换值的比例值,接下来我们使用这一驱动开发我们的应用实例。
1 /*获取环境数据*/
 2 void BME680GetEnvironmentalData(void)
 3 {
 4        float pressure;                          //压力值
 5        float temperature;             //温度值
 7        float gasResistance;   //气体电阻
 8
 9        GetBME680Measure(&bme680);
10
11        pressure=bme680.pressure;
12        temperature=bme680.temperature;
13        humidity=bme680.humidity;
14        gasResistance=bme680.gasResistence;
15 }
4 、应用总结
  我们设计并实现了BME680环境传感器的驱动程序,并基于这一驱动程序设计了简单的应用。我们获得了BME680检测的全部环境数据,结果也是令我们满意的,这说明我们的驱动设计是正确的。
  在使用驱动时需注意,采用SPI接口的器件需要考虑片选操作的问题。如果片选信号是通过硬件电路来实现的,我们在初始化时给其传递NULL值。如果是软件操作片选则传递我们编写的片选操作函数。而如果采用I2C接口,那么在初始化时也应传递NULL值。
  BME680环境传感器支持SPI和I2C两种接口,而且SPI也支持3线和4线模式,但我们在测试应用中只使用了I2C接口,SPI接口还有待测试。BME680环境传感器在使用SPI接口时,支持SPI模式0(CPOL=CPHA=0)和模式3(CPOL=CPHA=1)。而在使用I2C接口时,支持标准模式、快速模式以及高速模式。而且在使用I2C接口时,SDO引脚必须接高电平或低电平,以确定设备地址。
  BME680环境传感器有2种工作模式:休眠模式和强制模式。在设备上电后就进入休眠模式,在这种模式下设备不执行测量工作。一旦启动强制模式则执行一遍TPHG循环检测。模式设定的具体定义如下:
环境传感器
  对于BME680环境传感器有一个测量范围寄存器,这个寄存器的值对应两组计算常数,这下常数用于测量值的计算,具体如下:
环境传感器
  总的来说对BME680环境传感器的读写操作本身并不复杂,但其计算与修正关系却相对复杂,特别是气体质量数据更应注意。
  源码下载:https://github.com/foxclever/ExPeriphDriver
