吉时利KEITHLEY2612A 数字源表
KEITHLEY2612A 数字源表 相关应用:
对多种器件进行I-V函数测试和特性分析,包括:
·分立的和无源的元器件
·双引脚--电阻.盘驱动器头.金属哟昂话务变阻器(MOV).二极管.齐纳二极管.传感器.电容器.热敏电阻
·三引脚--双极型小信号晶体管(BJT)场效应晶体管(FET)等
·并行测试--双引脚.三引脚元器件阵列
·简单集成电路--光学.驱动器.开关.传感器
·集成的器件--小规模集成(SSI)和大规模集成(LSI)
·模拟IC
·射频集成电路(RFIC)
·应用定制的集成电路
·系统级芯片(SOC)器件
·光电器件如发光二极管(LED).激光二极管.高亮度LED(HBLED).垂直共振腔面射型激光器(VCSEL).显示器
2600A系列数字源表是吉时利**新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组成部分。对于桌面级的应用,2600A系列提供一款嵌入式TSP? Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600A的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步,提供了业界**高吞吐量,从而降低了测试成本。
2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600系列。
主要特点及优点
?一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2 6 0 0系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)
执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量
20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能
系列产品提供宽动态范围: 1fA~10A和1μV~200V
TSP-Link?总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
测试脚本处理器(TSP?)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)
USB端口用于保存数据和测试脚本
LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
审核编辑 黄昊宇
