200层NAND芯片的消费级固态硬盘美光2550 SSD正式出货
存储技术
626人已加入
根据美光发布的官方新闻稿,该企业宣布其已经正式出货了全球首款使用超过200层NAND芯片的消费级固态硬盘美光2550 SSD,该SSD采用232层NAND技术,采用PCIe 4.0标准。
NAND
美光表示,全新的2550SSD可在主流PC平台实现高效迅速地体验。美光的创新(如预测缓存优化)改善了用户体验,并在PCMark 10基准测试中达到了新纪录。官方数据显示,与同类竞争产品相比,美光2550固态硬盘传输文件的速度提高了112%,运行办公应用的速度提高了67%,加载主流游戏的速度提高了57%,运行生产力软件时的速度提高了78%。还提供了惊人的连续读取性能,高达5GB/s,连续写入性能高达4GB/s,分别比上一代SSD快1.4和1.3倍。
NAND
美光还通过优化节能模式,使用先进制程主控,以及通过HMB技术实现了SSD睡眠功耗低于2.5毫瓦,主动空闲功耗低于150毫瓦,以及主动功耗低于5.5瓦,降低了功耗占用和发热。规格方面,美光2550固态硬盘有2280、2242和2230三种外形尺寸,有256GB、512GB和1TB三种容量。目前,关于该产品的更多信息尚不清楚,包括具体上市时间和价格。
编辑:黄飞
